说明书
1. 简介PSJM加密型取电开关,只有经过加密的卡片才能取电,而未经加密的银行卡、会员卡、公交卡都无法取电。
2. 产品特点Ø 支持Mifare1卡;
Ø 只有经过酒店加密的卡片才能取电,其它卡片不能取电,更节能,更环保;
Ø 支持厂家、代理商、酒店三级管理,不同酒店的卡片不能相互取电;
Ø 支持不同的工作模式:任意卡模式、同欣门锁模式和加密卡模式,适应不同销售渠道;
3. 性能参数取电开关性能参数
工作电压 |
220VAC |
工作电流 |
<100mA |
支持卡片类型 |
Mifare1卡 |
外围尺寸 |
86mm x 86mm x 46mm |
环 境 |
工作温度:0~70℃ 储存温度:摄氏-25~125℃ 湿 度:相对湿度5%~95% |
PSJM有三种工作模式:
模式 |
说明 |
模式转换 |
任意卡模式 |
只要是Mifare1卡就可以取电,跟普通取电开关类似。这也是同欣的出厂模式。 |
可以转换为其它两种模式,但是无法转换回来 |
门锁卡模式 |
只有同欣门锁软件加密的卡片才能使用,其它卡片不能取电。 |
可由任意卡模式刷酒店授权卡转换而来,不能再转换回去。与加密卡模式并存 |
加密卡模式 |
用专门的取电开关加密软件,对卡片某个扇区做二次加密的卡片才能取电。 |
可由任意卡模式转换而来,不能再转换回去。与门锁卡模式并存 |
1) 不同的模式针对不同的销售渠道,而且门锁卡模式与加密卡模式可以并存,相互没有影响。
2) 如果是配套同欣的门锁卡一起使用,则直接使用,无需对卡片进行二次加密。
1.1 模式转换图
因为我们PSJM取电开关的拥有高性价比,所以完全可以用来做普通取电开关,任意Mifare1卡取电即可。但是注意:取电开关一旦刷过门锁授权卡,或者刷过加密卡,则不能再回到任意卡模式。
1.3 门锁卡模式如果是配套同欣的门锁板使用,用同欣门锁软件发的卡片来取电,那么就可以用门锁卡模式。刷一下酒店的门锁授权卡,取电开关就进入了门锁卡模式,只要是该酒店的门锁卡就可以取电(不区分卡片类型,不限制房号和时间)。
如果要把一个酒店的取电开关换装到另外一个酒店,则刷一下新酒店的授权卡即可。
同欣的不同客户有不同的厂家码,一旦刷了一个客户的授权卡,就把厂家码固化了,无法再刷另外一个客户的授权卡。
1.4 加密卡模式如果不是配套同欣的门锁模块进行使用,但是又希望能使用PSJM识别加密卡的功能,那么我们提供一套专门的加密软件,用以对卡片的任一空白扇区进行二次加密(经过二次加密的卡片,下面统称为加密卡)。读取一次加密卡,取电开关就自动转换为加密卡模式。
加密卡模式下,使用的卡片类型如下表:
卡片类型 |
用途 |
授权卡 |
用厂商软件制作,供代理商发卡软件读取的,用于控制加密卡片的数量等。取电开关不用读取授权卡 |
厂商清除卡 |
用厂商软件制作,供取电开关厂家(或OEM贴牌厂家)使用,用于清除取电开关里面的代理商ID信息 |
代理商清除卡 |
用厂商软件制作,供代理商使用,用于清除取电开关里面的酒店ID信息 |
总卡、楼栋卡、楼层卡、应急卡、电梯卡等 |
用于酒店客房里面插卡取电 |
加密卡模式分为三级管理:取电开关厂家(或者OEM贴片商)、代理商、酒店,取电开关相应的三种状态转换图如下:
说明:
1) 取电开关刷一下加密的宾客卡等,就把厂家ID、代理商ID、酒店ID固化了,未经清除,不能使用其它酒店的卡片;
2) 如果代理商要把取电开关从一个酒店换装到另外一个酒店,则要先刷一次代理商清除卡,然后再刷新酒店的加密卡就可以了。
3) 如果厂家要把一个代理商的开关返回来再发给另外一个代理商,则开关必须刷一次厂家清除卡。
2. 声光提示为了方便问题诊断,取电开关用蓝灯进行操作提示。把卡片插入取电开关,然后马上拿开,看看取电开关的声光提示是什么。请参考下表。
蓝灯 |
状态说明 |
适用模式 |
建议解决方法 |
常灭 |
表示卡片有效,正在取电 |
常亮 |
表示没有检测到有效卡片,已经断电 |
长闪2次 |
卡片有效,取电成功 |
短闪2次 |
厂家ID错误 |
加密卡模式 |
短闪3次 |
代理商ID错误 |
加密卡模式 |
刷厂商清除卡 |
短闪3次 |
酒店ID错误 |
加密卡模式 |
刷代理商清除卡 |
短闪6次 |
授权卡错误 |
门锁卡模式 |
请重新刷酒店门锁对应的授权卡 |
为了实现三级管理,我们提供了两套软件:厂商软件和代理商发卡软件。前者用于进行代理商管理,以及发各种管理卡片;后者用于对卡片进行二次加密。
1. 厂商软件厂商软件主要用于进行代理商管理,并发行授权卡、代理商清除卡、厂商清除卡等。
1) 每个代理商都有一个编号,也就是代理商ID,这个ID号会在制作授权卡和代理商清除卡时,自动写入卡片里,用于区分不同的代理商。
2) 可以给每个代理商分发一张或多张授权卡/代理商清除卡。
3) 厂商清除卡供厂家使用,权限比较大,一般不给代理商。
1.1 厂商软件绑定为了安全起见,防止厂商软件丢失造成不可挽回的损失,厂商软件用的发卡器会与电脑进行绑定,必须同时拥有绑定在一起的发卡器、电脑和厂商软件才能使用。
第一次使用,或者更换了发卡器,或者更换了电脑,则在制卡时都会弹出如下界面:
请把随机码发送给同欣,同欣会计算一个注册码发回来,完成注册后,也就完成了电脑和发卡器的重新绑定。
2. 代理商软件代理商软件主要功能就是对酒店门锁卡片进行二次加密。软件主界面如下图所示:
2.1 酒店管理
酒店管理界面如下,主要是分配一个编号,并指定一个空白扇区用于进行二次加密。
1) 如果要区分不同酒店,让不同酒店的卡片不能互相取电,那么这里就要为每个酒店建立一条记录。加密卡片的时候就要选择不同的酒店。如果并不需要区分不同酒店,那么这里建立一个酒店就行了。
2) 使用的扇区:设置一个默认的空白扇区用于二次加密,在加密卡片的时候,还是可以选用其它扇区的。
2.2 数量控制每个客户一般都有专门的操作员进行卡片加密,而操作员能够加密的卡片数量应该是要能够受到控制的,那么设置可制卡数就是用完成这个工作的。如下图。
1) 授权卡有最高权限,用来进行设置可制卡数的授权。把授权卡放到发卡器上,然后输入本次授权的可制卡数,输入授权卡密码,点击确定即可。然后,可制卡数自动被保存到发卡器(掉电也可保持),以后每加密一张卡片,发卡器里面的数量自动减1,一直减到0就不允许再加密卡片了。
2) 因为授权卡的权限太高,丢失则后果严重,因此为授权卡单独设置了一个密码(默认为空密码),建议修改一下授权卡密码。如果忘记密码,则只能由厂家重新制作一张授权卡。
3) 为了防止发卡器和软件丢失,发卡器与电脑也是绑定的,绑定就是在设置数量的时候完成的。如果更换了电脑或者发卡器,就用要授权卡重新设置数量。
2.3 加密卡片
选择好一个酒店,然后点击“加密卡片”按钮,则弹出如下界面:
1) 这个界面里面的扇区是从酒店管理界面抓取的,也可以在这里手工重新选择;
2) 如果不清楚哪个扇区是空白的,则可以点击“检测”按钮,然后根据检测结果选择一个扇区即可。
3) 卡片类型对于取电开关来说,目前是无关的,选择哪个类型都可以;
4) 如果一个酒店的几批卡片,空白扇区都不同,那么就加密不同扇区也是可以的。但是一定要确保一张卡片只加密一个扇区,取电开关会读取最靠前的一个扇区。
