一、产品简介
同欣智能是电子门锁的专业设计团队,是电子门锁技术的领航者。酒店门锁电路板根据所使用IC卡的不同分为 TM卡、T5557卡、M1卡系列。
T5557卡锁因为其非接触式刷卡、成本低廉、稳定可靠的特点,则国内的酒店、宾馆、现代化办公室等场合得到了广泛应用。同欣智能专业提供T5557卡锁的电子控制板。
电子控制板配以锁芯锁体,与卡片、卡片读写器、手持数据导出机、管理系统等,构成了整个智能酒店门锁系统。
二、产品特点
支持T5557、T5567卡
采用先进的微波检测技术,稳定可靠,卡片放在黑色钱包里也能轻松读取
在线升级:即使门锁安装到了酒店,还可以用液晶手持机进行固件升级。随时根据客户需要更改功能,甚至可以把酒店门锁更改为家用门锁
支持液晶手持机:校时、门锁安装、系统诊断、读取开门记录、固件升级等
液晶手持机校时:跟普通卡片一样使用,但是可以确保时钟准确无误,极大方便了校时操作
液晶手持机诊断:手持机可以用RF接口导出门锁信息,并与卡片进行比较,从而判断出卡片是否能够使用,如果不能使用,则指明原因
液晶手持机安装:可一次性把客房资料下载到手持机,然后逐个进行安装,再也不需要制作上百张安装卡了
无驱设计:发卡器和手持机通过USB与电脑连接,即插即用,无须安装驱动,轻松用于32位和64位Windows7 / vista系统
所有的开门卡都具有有效期限制,到期自动作废
宾客卡顶替功能:后面发的宾客卡自动使之前的宾客卡失效,从而简化了跑单处理
提供标准WIN32动态库,可以用VC、VB、Dephi、PowerBuilder等工具定制管理系统。可以方便对接到流行的酒店管理系统,例如中软酒店管理系统。
管理系统支持联网多机发卡。
内置“黑匣子”,可记录所有的开门操作。记录数多达200~1000条;
低功耗,典型电流值<25微安,远小于同类Mifare锁的60~70微安。
三、性能参数
| 项目 | 参数 |
| 电源供应 | 4.6V-6.5V (4节干电池) |
| 典型静态电流 | <30微安 (电池寿命可超过一年) |
| 动作电流 | <250毫安 (驱动能力强) |
| 使用卡片类型 | T5557、T5567卡 |
| 卡片检测方式 | 微波检测,可靠先进 |
| 读卡距离 | 20~50mm,视门锁面板窗口大小而定 |
| 开门记录 | 200条 |
| 执行机构 | 直流微型电机 |
| 可配锁体 | 国际标准锁体 |
| 外围尺寸 | 61.3mm × 40.59mm |
| 环 境 |
工作温度:-10~70℃ 储存温度:摄氏-25~125℃ 湿 度:相对湿度5%~95% |
四、性能参数
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 功能描述 |
| 1 | 管理软件 | 自主知识产权的门锁管理软件。能方便的与其它酒店管理系统对接。 | |
| 2 | 发卡器 | TUR-100 | 无驱USB接口的T5557卡读写器,用于制作各种卡片、对卡片密钥更改、卡片数据的初始化等操作。 |
| 3 | 红外数据导出机(手持机) | HSU-100 | 用于提取门锁的开门记录等数据。 |
| 4 | 液晶手持机 | HANDSIM | 功能强大的手持机。用于提取门锁数据、批量门锁安装设置、批量时间校正、故障诊断、在线升级等功能。 |
