一、产品简介
同欣智能是电子门锁的专业设计团队,是电子门锁技术的领航者。我们针对校园门锁和办公室门锁的使用特点,专门开发了这款电子门锁。校园、办公门锁提供基于房间号、院系专业班级、部门等灵活的管理方式,不但可以进行门锁管理,也可以进行部门房间分配、房间人员分配等操作。
电路板配以锁芯锁体,与卡片、卡片读写器、手持数据导出机、管理系统等,构成了整个校园、办公门锁系统。
二、产品特点
支持Mifare系列 S50卡、S70卡、S20卡、复旦微电子的CPU卡(FM1208卡)、手机SIMPASS卡、手机RFSIM卡
采用先进的微波检测技术,稳定可靠,卡片放在黑色钱包里也能轻松读取
支持“一卡通”,一张开门卡可以同时作为购物卡、就餐卡、洗浴卡、图书卡等,可以支持多达16种不同的应用
院系/部门管理:针对学校应用,可以先建立院系、专业、班级资料,然后给相应的班级分配人员,这样方便了人员的管理。而对于办公室的应用,则可以基于部门信息进行管理
分区管理,每个房间可以设置为任意的区域号,然后可以让多门卡开启指定区域的所有房间
员工卡顶替功能:后面发的员工卡自动使之前的员工卡失效
多门卡:一张多门卡可以开启多达25各房门,以及8个区域
在线升级:即使门锁安装到了现场,还可以用两张S70卡进行固件升级。随时根据客户需要更改功能
支持液晶手持机:校时、门锁安装、系统诊断、读取开门记录、续住、固件升级等
液晶手持机续住:可以控制员工卡的有效期,当放寒假/暑假时,卡片的有效期过了。然后在下一个学期开学时,就可以用液晶手持机对卡片进行续住一个学期,从而无需把卡片拿到管理处重新发卡。
液晶手持机校时:跟普通卡片一样使用,但是可以确保时钟准确无误,极大方便了校时操作
液晶手持机诊断:手持机可以用RF接口导出门锁信息,并与卡片进行比较,从而判断出卡片是否能够使用,如果不能使用,则指明原因
液晶手持机安装:可一次性把房间资料下载到手持机,然后逐个进行安装,再也不需要制作上百张安装卡了
无驱设计:发卡器和手持机通过USB与电脑连接,即插即用,无须安装驱动,轻松用于32位和64位Windows7 / vista系统
所有的开门卡都具有有效期限制,到期自动作废
管理系统支持联网多机发卡。
内置“黑匣子”,可记录所有的开门操作。记录数多达200~1000条。
三、性能参数
项目 | 参数 |
电源供应 | 4.6V-6.5V (4节干电池) |
典型静态电流 | <30微安 (电池寿命可超过一年) |
动作电流 | <250毫安 (驱动能力强) |
使用卡片类型 | S50卡、S70卡、CPU卡、NFC手机、SIMPASS卡 |
卡片检测方式 | 微波检测,可靠先进 |
读卡距离 | 20~50mm,视门锁面板窗口大小而定 |
开门记录 | 200条/1000条 |
执行机构 | 直流微型电机 |
可配锁体 | 国际标准锁体 |
外围尺寸 | 62.2mm × 40.6mm |
环 境 |
工作温度:-10~70℃ 储存温度:摄氏-25~125℃ 湿 度:相对湿度5%~95% |
四、选型表
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 功能描述 |
1 | 管理软件 | 自主知识产权的门锁管理软件。能方便的与其它酒店管理系统对接。 | |
2 | 发卡器 | TUR-100 | 无驱USB接口的Mifare卡读写器,用于制作各种卡片、对卡片密钥更改、卡片数据的初始化等操作。 |
3 | 红外数据导出机(手持机) | HSU-100 | 用于提取门锁的开门记录等数据。 |
4 | 液晶手持机 | HANDSIM | 功能强大的手持机。用于提取门锁数据、批量门锁安装设置、批量时间校正、故障诊断、在线升级等功能。 |
五、典型应用
门锁电路板上有一个8PIN接线座 ,用于连接机械锁芯。
8PIN接线座连接到标准5锁舌锁芯,锁芯里面通常有3个微动开关,用于检测锁舌、反锁、机械钥匙的动作。微动开关如下图所示:
