R330M系列是13.56MHz非接触式射频IC卡金属门禁读卡器,基于ISO/IEC14443A/B/、ISO15693国际标准协议开发。同时可支持CPU卡、国密卡以及LEGIC卡读取。射频部分采用我公司自行设计的高性能射频读卡电路;具有优异的金属环境读取性能。该读卡器具有支持卡片种类多,抗干扰能力强、性能稳定等特点。可提供韦根26、韦根34通讯接口,适用于门禁、考勤、收费、防盗、巡更等各种射频识别应用领域。
采用高性能高速处理器
采用专用基站射频芯片
防静电,防错接等多重保护设计
高导热环氧树脂封装,易散热,防护性能好
抗金属屏蔽和读卡器相互抗干扰能力强
蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调
| 产品型号 | ||||||||||||
| 产品型号 | 产品 | 支持卡片 | 物理参数 | |||||||||
| 编号 | ISO14443A协议 | ISO14443B协议 | 二代 | ISO15693 | FEILICA卡 | HID ICLASS卡 | CPU卡 | 国密 | 读写LEGIC卡 | 读写DESFILE | 触摸 | |
| 身份证 | 算法 | 按键 | ||||||||||
| R330M-A | R208 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| R330M-A+ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | |
| R330M-APLUSE | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
| R330M-B | R475 | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| R330M-C | R476 | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | √ |
| R330M-E | R477 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ |
| R330M-F | R478 | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | √ |
| R330M-G | R479 | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ |
| R330M-LEGIC | R123 | × | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ |
| 基本参数 | |
| 产品型号 | R330M系列 |
| 频段 | 13.56MHz |
| 支持卡片 | ISO14443A系列卡片、IC卡,二代身份证,居住证,ISO15693卡、CPU卡、国密卡 、DESFire卡、FELICA、HID iClass、LEGIC卡 |
| 感应距离 | 40-80mm(有效距离跟IC卡及使用环境有关) |
| 读卡时间 | <200ms |
| 输出格式 | 标准Wiegand26,Wiegand34 |
| 传输距离 | 100米 |
| 供电电源 | DC12V(±5%) |
| 工作电流 | 静态电流:40mA左右 动态电流70mA左右 |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 存储温度 | -20℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 15%~90% |
| 外 壳 | 黑色 |
| 连接线长度 | 250±15mm |
| 产品尺寸 | 86mmx86mmx15mm |
| 产品重量 | 152g左右 |
| 应用范围 | 适用于门禁、考勤、收费、防盗、巡更等各种射频识别应用领域 |
