R352M系列是13.56MHz非接触式射频IC卡专用读卡器,基于ISO/IEC14443A/B/、ISO15693国际标准协议开发。同时还可支持CPU卡及国密卡读取。射频部分采用我公司自行设计的高性能射频读卡电路;该读卡器具有支持卡片种类多,性价比高、抗干扰能力强、性能稳定等特点。可提供韦根26、韦根34通讯接口,适用于门禁、考勤、收费、防盗、巡更等各种射频识别应用领域。
采用高性能高速处理器
采用专用基站射频芯片
防静电,防错接等多重保护设计
高导热环氧树脂封装,易散热,防护性能好
抗金属屏蔽和读卡器相互抗干扰能力强
蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调
| 产品型号 | ||||||||||||
| 产品型号 | 产品编号 | 支持卡片 | 物理参数 | |||||||||
| ISO14443A协议 | ISO14443B协议 | 二代 | ISO15693 | FEILICA卡 | HID ICLASS卡 | CPU卡 | 国密 | 防MF复制卡 | 读写DESFILE | 触摸 | ||
| 身份证 | 算法 | 按键 | ||||||||||
| R352M-A | R207 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| R352M-A+ | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | √ | |
| R352M-APLUSE | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
| R352M-B | R470 | √ | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| R352M-C | R471 | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | √ |
| R352M-D | R472 | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | × | × | √ |
| R352M-F | R473 | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | × | √ |
| R352M-G | R474 | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ |
| 基本参数 | |
| 产品型号 | R352M系列 |
| 频段 | 13.56MHz |
| 支持卡片 | ISO14443A系列卡片、IC卡,二代身份证,居住证, |
| ISO15693卡、CPU卡、国密卡 、FELICA | |
| HID iClass | |
| 感应距离 | 标准IC薄卡: 60-100mm |
| 钥匙扣卡:30-40mm (有效距离跟IC卡及使用环境有关) | |
| 读卡时间 | <200ms |
| 输出格式 | 标准Wiegand26,Wiegand34 |
| 传输距离 | 100米 |
| 供电电源 | DC12V(±5%) |
| 工作电流 | 55mA左右 |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ |
| 存储温度 | -20℃~+70℃ |
| 工作湿度 | 15%~90% |
| 外 壳 | 银色边框,黑色面板 |
| 连接线 | 250mm±15mm |
| 外型尺寸 | 86mmx86mmx18mm |
| 重 量 | 约150g |
| 应用范围 | 适用于门禁、考勤、收费、防盗、巡更等各种射频识别应用领域 |
