电容上的104所代表什么
  电容上的104所代表的是电容的容值,104代表的是0.1μF。电容的容值表示方法是有标准可循,下面和大家分享一下电容的单位和表示方法。
  电容的容值单位
  电容的单位为法拉,用F来表示,这是一个很大的单位,在平常我们应用较多的是pF、nF、μF等。他们之间的转换关系如下所示:
  1F=10^6μF=10^9nF=10^12pF
  可见,法拉是一个很大的单位。
  电容的单位有法拉(F)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF),换算如下:
  1法拉(F)=10^6微法(μF)
  1法拉(F)=10^9纳法(nF)
  1法拉(F)=10^12皮法(pF)2 电容值的表示方法
  有些电容会在表面印上电容值,用数字来表示。如104,所代表的含义为:前两个数字表示有效值为10,第三个数字表示的是0的个数或者10的次幂,单位为pF。所以,104的含义为:10×10^4pF=0.1μF。
  例如224,表示22×10^4pF=0.22μF。
  电子电容上的104用的是数字计数法,这种计数法一般是3位数字,最左边的第一位和中间的一位数字是有效数字,最右边的一位数字是表示倍数,也就是10的多少次方,如果没有标明单位,一般默认是pF。如果是带小数点的数字,同时没有标明单位,则单位是uF。
  例如题目的104,那么它的大小就是:10X10^4=100000pF,也就是0.1uF,这种电容一般是瓷片电容
  除了数字计数法还有以下三种表示方法
  第一种:直标法
  直标法就是用数字以及单位直接标出来。例如:1.5uF表示1.5微法,这样直接表示。在有些电容当中会用大写字母“R”代表小数点,同时位于数字前面,例如R47uF表示0.47uF,这类表示方法比较少见。
  第二种:色标法
  顾名思义就是用色环的方法,与电阻的色环表示方法一样。
  电容误差一般用不同的字母表示:
  B表示误差在0.1%
  C表示误差在0.25%
  D表示误差在0.5%
  F表示误差在1%
  J表示误差在5%
  K表示误差在10%
  M表示误差在20%
  第三种:文字符号表示
  就是用数字和文字符号组合起来读数的一种方法。例如p47表示4.7pF、3p0表示3pF等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
