新颖的压控振荡器
信号处理电子电路图
362人已加入
新颖的压控振荡器
电阻可编程振荡器(RPO)LTC6900是一款优秀的宽频振荡器,功耗比与较早的LTC1799减小了一半,但是以牺牲频率范围为代价,输出频率为1kHz~20MHz。与传统的555型计时器或谐振元件振荡器(如晶体和陶瓷谐振器)相比,LTC6900具有频率较宽、抗振动、体积小、加电迅速、功耗低、频率性能好等优点。振荡器的输出频率由单个外部电阻(Rset)和一个引脚可设置的分压器(÷1、÷10和÷100)来设置,这两个器件合起来能提供一个较宽的输出范围,电路参见图1。
  LTC6900应用到需外部电压设置频率时,构成一个压控振荡器(VCO)。实现VCO的一种方法是将电流导入或导出SET引脚。图2显示的是怎样通过连接第二个电阻RIN和接地基准电压源VIN来实现这一概念,VIN的值将控制这个振荡器的频率。
  使用这种技术可以在大约2:1的频率范围内保持优良的线性度。在LTC6900的速度能响应VIN的情况下,这个电路的调制带宽是25kHz,可以满足很多应用的要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
