变频器自动转差补偿功能参数的设置原则
  变频器拖动负荷的效果必须符合用户的要求,但是由于负荷的多样性、安装环境的干变万化,变频器还必须设置相应的参数来保证其能适应不同负荷的要求。例如要求风机、水泵类负荷能够在长期运行中自动节能运行,要求电动机静音运行以满足楼宇控制的需要,要求消除电动机或者机械设备之间的共振现象等。
  电动机负荷转矩的变化将影响到电动机运行转差,导致电动机速度变化。通过自动转差补偿,电动机负荷转矩自动调整变频器的输出频率,可减小电动机随负荷变化而引起的转速变化。
  自动转差补偿功能参数的设置原则如下:
  (1)当电动机处于发电状态时,即实际转速高于给定转速时,逐步减小补偿增益。此时变频器需要配置电阻能耗制动或再生制动方式,以防止变频器直流母线过电压。当电动机处于电动状态时,即实际转速低于给定转速时,则逐步提高补偿增益。
  (2)自动转差补偿的调节范围为自动转差补偿限定值与额定转差频率的乘积。
  (3)自动转差补偿量的大小与电动机的额定转差相关,应正确设定电动机的额定转差频率;电动机额定转差频率的计算公式为:
  额定转差频率=电动机额定频率×(电动机同步转速一电动机额定转速)/电动机同步转速(5-7)
  (4)自动转差补偿延迟时间的调节:当自动转差补偿响应性能降低时,则减小设定值;当速度不稳定时,则增大设定值。
  (5)调整自动转差补偿极限:当电动机速度低于目标设定值,即使调整了转差补偿增益也没有变化时,则有可能是达到了自动转差补偿的极限值,此时,应调整自动转差补偿极限值。
