怎样创建出一个属于自己的加密货币
区块链
592人已加入
加密货币代表一种数字资产,它依赖于加密技术来管理新货币单位的生成和交易验证。今天的指南将向您展示如何创建自己的加密货币。
选择您的加密货币类型: Coin 或 Token?
通过制造你自己的区块链来创造你的Coin
一个Coin运行在它自己的专有和独立的区块链。所以,为了制造一枚Coin,你必须从头开始建立自己的区块链形式。
获得最大份额的红利——在一个全新的完全透明和有趣的游戏中第一个开始挖掘红利!
创建一个全新的区块链需要有编码、区块链技术和加密方面的经验和理解。这个选项不适合新开发人员,因为可能会出现很多错误,而且需要很多时间,即使是有经验的程序员也不例外。
但是,创建自己的区块链使您能够完全控制底层代码。
一个更简单的选择是从现有Coin的代码中分叉。你只需复制比特币或其他链的代码,添加一个新变量,修改一些值,你就会有自己的区块链。许多顶级的山寨币都是由比特币衍生而来,如 Bitcoin Cash, Litecoin, Zcash等。
因此,您必须确切地知道在何处修改代码的参数,以使链正常工作。
令牌的功能类似于智能契约,可以通过编程来表示不同的项目或具有不同的数字服务。代币通常在安全代币发行(STO)的ICOs中发布,以帮助项目和初创公司获得他们运营所需的资金。
如何创建自己的加密货币?
1. 选择您的源代码
您 可以从各种开源区块链中进行选择。你可以从Github上下载比特币或莱特币的区块链,然后把它们发送出去。
建议您使用开源技术来创建自己的区块链,因为从零开始开发区块链需要大量的时间和金钱。
2. 下载并安装您的区块链在一个活动的服务器。
3.通过putty作为管理员(根访问)使用SSH访问服务器,以便直接在活动服务器上安装区块链。
4. 逐个运行以下命令(在我们的示例中将使用Multichain)。
cd /tmp
wget https://www.multichain.com/download/multichain-1.0.4.tar.gz
tar -xv*** multichain-1.0.4.tar.gz
cd multichain-1.0.4
mv multichaind multichain-cli multichain-util /usr/local/bin
5. 现在我们可以通过运行以下命令来创建一个区块链:
multichain-util create your_chain’s_name
6. 修改链
在开始你的链之前,你必须根据你的链需要做一些调整来创建你自己的加密货币,因为区块链在开始后是不能改变的。
下面我们将介绍一些应该修改的最重要的参数。
创建加密货币的一种更简单的方法是使用平台的服务,这些平台为您提供了启动自己的加密货币的工具。对于那些希望快速启动密码的人来说,这个选项更可行,因为它需要更少的开发时间、开销和维护。
当您在现有区块链(如以太坊)的基础上构建代币时,代币将使用区块链的安全网络、去中心化架构和共识机制。
使用SSH通过putty作为管理员访问您的服务器,并运行命令:
nano ~/.multichain/ your_chain’s_name/params.dat
以下是一些你应该修改的参数:
chain-description;
chain-is-testnet;
第一个方块奖励(在挖一个方块时产生的钱币数量);
任何人都可以连接(设置为true);
任何人都可以发送(设置为true);
任何人都可以接收(设置为true)。
更改之后,保存parms .dat文件。
7. 启动区块链
以管理员身份访问您的服务器,并运行以下命令来启动您的区块链:
multichaind your_chain’s_name -daemon
使用此命令,您将生成第一个块,即Genesis块。
8. 测试你的加密货币
使用SSH通过putty作为管理员访问服务器,并运行以下命令:
multichain-cli your_chain ‘s_name
该命令允许您进入交互模式。
运行getinfo来检查链的细节。
使用代币平台
1. 选择共识机制
协商共识机制或挖掘协议表示处理如何发出新代币并在将交易添加到块之前验证交易有效性的代码。最流行的协商一致协议是PoW、PoS,当然,您还可以查看许多其他协议。
2. 选择一个支持创建代币的平台
基于您选择的共识机制,现在是选择平台的时候了。
到目前为止,最流行的是以太坊区块链,ERC-20标准已被用于到目前为止发布的大多数代币。您还可以选择其他用户友好的平台,这些平台将指导您创建自己的加密货币,如NEO、EOS、NEM、Waves (Waves)、Hyperledger Fabric、IBM、HydraChain、BlockStarter和IOTA。
3.定制链的节点和内部架构
建立您的区块链将具有哪些功能,并自定义您的节点以满足这些需求。通过这些节点,您可以设置权限(私有或公共)、硬件需求等。这部分类似于修改分叉链的参数。
你应该考虑的参数是地址格式,区块奖励等。请务必在第一次运行区块链之前设置它们,因为在此之后不可能进行任何更改。
4. 集成API
您可能没有在某些平台中预先构建API,但是有第三方区块链API提供者,比如Colu、Bitcore、BlockCypher、ChromaWay、Gem和Tierion。
5. 创建一个接口
您的加密货币现在需要一个允许终端用户检查您的区块链的接口。您需要确保必须配置web、FTP服务器和外部数据库,以及其他前端和后端编程,以便将来进行升级。
图形界面应该易于导航,清晰地显示区块链的细节就行了,毕竟大多数加密界面注重简单性。
6. 建立你加密货币的合法性
在将您的加密货币发布到工作中之前,首先要确保它符合您希望使其可用的国家或地区的法律和加密货币法规。
结论
如果您已经决定创建自己的加密货币,请了解些这需要您付出一些努力,但无论哪种方式,您都应该对您创建的第一个加密货币项目感到愉快,并且相信自己总是可以完善它或在之后启动一个更高级的加密货币项目。
责任编辑;zl
