地线的作用是什么
  一般家庭写字楼等都采用的是TN-C-S供电系统。
漏电开关
  TN-C-S供电系统如上图所示,变压器出来一共4条线,分别是三根火线L1、L2、L3和一根零线PEN,这里是没有地线PE的。4根线通过电缆送至用电负荷区域的总配电箱,比如小区总电房。在总配电箱内,把零线PEN接地,然后引出中性线N及保护线PE。从这以后三相五线就有了,并且零线和地线严格分开,不得混用。
  假设张三家里要用电,那就拉一根火线L1、一根中性线N、一根保护线PE给张三家;
  同样李四家里要用电,那就拉一根火线L2、一根中性线N、一根保护线PE给李四家;
  那么老王家里要用电,那就拉一根火线L3、一根中性线N、一根保护线PE给老王家;
  总之,尽可能把三根火线平分给各家各户,这叫三相平衡。
  地线作用
  假设没有地线,当设备发生漏电,人触摸到会怎么样呢?如图
漏电开关
  当设备发生漏电,由于没有接地线,设备外壳会带上和火线一样高的电压。如果人触摸到设备外壳,那么电流会通过人体--大地--总配电箱接地点--PEN回到变压器。此时流过人体的电流非常大,危险性很高。
  如果有接地线,当设备发生漏电,人触摸到会怎么样呢?如图
漏电开关
  当设备发生漏电,由于设备外壳接了地线,那么电流会通过外壳--PE线--PEN线--变压器。此时相当于火线和零线直接联通,电流非常大,漏电设备的空开会短路跳闸。
  其实也会有一部电流通过人体流向大地,然后从总配电箱接地点回到PEN线,最后流向变压器。但是由于人体电阻和接地电阻远远大于保护线的电阻,所以这一部分电流非常小,几乎可以忽略不计。
  刚刚我们说的是比较理想的情况,但是在生活中还有一种这样的例子。某设备发生漏电,但是漏电不严重(火线和外壳接触不好),这个时候由于火线和外壳之间接触电阻比较大。整个线路电流就比较小,不足以让空开短路跳闸。此时设备漏电,外壳依然会带电,只不过外壳电压低一些,但是人触摸到依然会发生触电。
  为了防止这种情况,所以在家庭供电中,人能触摸到的设备线路都需要加装漏电断路器,用来防止人身触电。
  地线在漏电开关中的作用
漏电开关
  正常时,电流从火线L出发通过设备回到中性线N,此时L和N电流大小相等,方向相反。但是一旦设备发生漏电,漏电电流就会通过设备外壳流向地线。漏电设备检测到L和N电流不相等,开关就会跳闸。如果没有地线提供漏电回路,就算设备因漏电导致外壳带电,漏电开关依然不会动作。
  所以,漏电开关能可靠动作,地线必不可少!
  地线作用总结
  1. 设备发生漏电时,它可以把漏电电流上升为短路电流,断路器会因电流过大而跳闸,从而让漏电设备断电。
  2. 当漏电不严重、断路器不跳闸时,它可以降低设备外壳与大地的电压,从而减少危险性。
  3. 当设备漏电时它可以给漏电设备提供漏电通路,漏电开关才会跳闸。
  总之,家庭地线非常重要,安全全靠它,必须要正确安装及使用!
