电源线需要接地线吗
  下面我们先了解一下:电源线。地线:
  1.电源线,我们一般指带电的线路,
  电源线,我们一般是指带电的线路,注意是带电线路,即运行中电路:大的用电线路称电力线路,进户线如用电户进户的带电运行线路,还有带电绝缘电线,插座线等,则习惯上称电源线。
  2.电源线不需打接地线,
  电源线不需要大接地线(三相四线制中零线重复接地的除外)。
  接地线安装范围,
  ①保护的供电系统中,电气设备就不必要再进行接地保护,因为当接地的用电设备出现绝缘损坏时,若碰触电器金属外壳,由于大地的电阻较大,使保护开关及闸可熔丝不能及时断开,电源中性点的电位就会升高,反而造成的所有接零的电气设备都带电,进而增加了触电危险性。
  ②公用变变压器供电,低压380v的公用电网供电的电气设备,装置上可以采用保护接地,不能采用接零,因为采用接零以后,如果电气装置的绝缘出现故障,触及外壳造成一相短路,将会引起供电电网系统出现严重三相不平衡情况。
  因此我们使用三相四线制的照明单相220v电路中的零线,在配电变压器低压侧中性线O已经有接地体与大地有良好的连接接地,所以电源线上没有再重复接地的必要(3相5线制电路除外)。
  这里需讲明的是,电源线不需接地
  电源线,我们一般指带电的线路,或带运行的移动插座电线,需要打接地的是室内配电箱外铁壳,电源插座的标有接地的接线端子,家用电器的外壳(金属外壳)以及电机外壳等。
  3.接地线是指将用电器的外壳,或电源插座的标准有接地端子用电线与大地接地体进行良好的连接。
  当人体触及带电的电气设备外壳的时候,就会有触电危险,因此在电气设备接入接地线就是一种安全技术措施。
  接地线是指我们将用电电器外壳或者插座电源标有需要接地的接线端子,用电线接到埋入大地接地体上,要求要接地良好,接地装置的接地电阻,一般情况下不超过4Ω。
  接接地线的目的是在用电器发生故障造成外壳带电时,减少对带电体因漏电对人或动物的触电伤害,有效避免不必要的触电事故发生。
  建议家庭用电安装剩余电说动作保护器,断路器,作总源电总保护
  建议家庭用电安装剩余电流动作保护器,断路器,做电源总保护。
  安装了剩余电流动作保护器,在人无意间触碰漏电设备时,漏电保护器可以精确动作,切断电源减少对触电人的伤害,能够有效的保护用电人员的生命安全。
  安装了断路器,可以可以避免因过负荷引起的家庭电路过载而烧坏。
  所说通过安装剩余电流动作保护器,断路器,
  插座接线时,凡是一插3孔的插座接线,只要是,接线端子上标有接地装置的符号都要加装接地线。特别是装设合格的接地线,
  通过这些必须要的安全用电的技术措施,能有效避免用电安全事故的发生。
