对主回路进行一些基本电量如阻抗、波形的测量;检测电源、电动机的连接及绝缘电阻。
(1)用万用表进行检查时要注意迂回回路,特别是不能对连接着电动机的变频器进行晶体管导通检查,或者对连接着电源的变频器进行导通检查。进行导通检查时,要把被测对象回路以外的连接导线拆除,确保系统断开。
(2)变频器运行中测量仪器的使用。在变频器运行中用测量仪器进行测量时,可能由于连接时的冲击而引起变频器误动作,或者因连接错误而损坏变频器,应注意避免。
(3)高压回路的测量。对于400V以上的高压回路,对示波器等测量仪器的电源要进行隔离后再使用,如图5-14所示。另外,对于多元件的光导摄像仪等,要选择测量点,以保证不超过各元件间的耐压。
(4)连接导线的使用。不能为了测量,将主回路导线(特别是变频器内部的晶闸管、整流二极管、GTO、缓冲回路、驱动回路等连接用导线)随便延长。由于变频器主回路要流过高次谐波电流,即使导线延长、电路改变很小,有时也会导致变频器丧失正常功能,给元件施加超过额定值的电压等。
