如何判断传感器输出的是电流还是电压信号
  电压源的特点是电源输出的电压值不随负载变化。
  不管电源接的负载电阻多大,电源输出的电压都是恒定值。
  而电流源的特点是电源输出的电流值不随负载变化。
  即不管电源接的负载电阻多大,电源出的电流都是恒定值。
  对于传感器而言,当传感器所测量的物理量固定时,如果是电压信号输出,负载电阻在其所标称的规格范围内,其电压值是一个固定值。
  而如果是电流信号的输出,负载的电阻在其所标称的规格范围内,其电流值是一个固定值。
  比如温度传感器,测量的温度范围为0-100度。
  如果为0-10V的电压输出,则当温度为50度时,输出的电压为5V。
  此时,在输出端和地之间连接1K欧的电阻,在输出端和地之间测得的输出电压为5V。
  当输出端和地之间连接的电阻改为2K欧时,在输出端和地之间测得的输出电压仍然为5V。
  而输出的电流已经则5mA变成2.5mA。
  如果是4-20mA的电流输出,当温度为50度时,输出的电流为12mA。
  此时,在输出端和地之间连接100欧的电阻,在输出端和地之间测得的输出电流为12mA,测得的输出电压为1.2V。
  当输出端和地之间连接的电阻改为200欧时,在输出端和地之间测得的输出电流仍然为12mA,测得的输出电压变成了2.4V。
  所以,如果没办法找到说明书或者铭牌,从说明书和铭牌上确认输出信号类型。
  则可以用可调范围为0-510欧左右的可调电阻,把可调电阻接到传感器的输出端和地之间,用万用表的直流电压档测量输出端和地之间的电压。把可调电阻调整到100欧,测量电压数值,再把可调电阻调到200欧,再测量电压数值。如果可调电阻调整前后,测得的直接电压值有明显的差异。则说明是电流信号输出,否则为电压信号输出。
