(1)输入端的接线。
1)触点或集电极开路输入端(与变频器内部线路隔离)的接线如图54所示,图中SD为公共端。
2)模拟信号输入。主要包括输入侧的给定信号线和反馈信号线。模拟信号的抗干扰能力较低,因此必须使用屏蔽线。屏蔽层靠近变频器的一端,应接控制电路的公共端,而不要接到变频器的地端(E)或大地,如图5-5所示。屏蔽层的另一端应该悬空,布线时还应该遵守变频器使用说明书的有关规定。一般情况下,模拟量控制线的接线原则也适用于开关量控制线的接线,但开关量的抗干扰能力较强,故在传输距离不是很远时允许不使用屏蔽线,但同一信号的两根线必须绞在一起。如果操作台离变频器较远,应该先将控制信号转变成能远距离传送的信号,再将能远距离传送的信号转变成变频器所要求的信号。
3)频率设定电位器的接线。频率设定电位器必须根据其端子号进行正确连接,如图5-6所示,否则变频器将不能正确工作。
(2)输出端的接线如图5—7所示。I/O电缆长度由于I/O端子的不同而受到限制,由于模拟输入没有隔离,因此频率设定信号应该小心配线,且应提供对应测量,从而使配线最大限度地缩短,以使其不受外部噪声的影响。
(3)制动单元的接线。变频器同制动单元、制动单元与制动电阻之间的最大配线长度应为5m,如果小于5m大于2m,则应选用双绞线电缆,如图5-8所示。
(4)变频器的接地。变频器系统接地的主要目的是防止漏电及干扰的侵入或对外辐射。回路必须按电气设备技术标准和规定接地,采用独立的实用牢固的接地桩,保证本系统的接地桩与其他大型电气设备的接地分隔开。变频器的接地方式如图5-9所示。
(a)专用地线(好);(b)共用地线(可);(c)共用地线(不可)
对于单元型变频器接地线,可直接与变频器的接地端子连接。当变频器安装在配电柜内时,则与配电柜的接地端子或接地母线连接。不管哪一种情况,都不能经过其他装置的接地端子或接地母线,而必须直接与接地电极或接地母线连接。
