电控柜内布置变频器风路的原则
  变频器运行过程中要发热,而且安装变频器的场所温度也可能变化。如果不能把变频器的环境温度限制在其允许值以下时,要采用下述方法使其在允许温度内:
  (1)由工程经验公式可知,要降低电控柜内的温升,需要加大配电柜的尺寸,或者增加配电柜内的换气风量。加大配电柜尺寸的方法不经济,故一般情况下采用增加冷却风扇换气量的方法。在电控柜内安装冷却风扇时,应让大发热量器件尽量靠近冷空气进风口,提高散热效率,而且尽量避免将变频器安装在热源的上方。
  (2)因变频器控制系统大发热器件导致设置场所的温度异常升高时,可采用设置冷房装置强制降低设置场所的环境温度。
  (3)对于环境温度低于变频器允许的下限温度的场合,可采用在电控柜内装设加热器,通过温控器控制的方法,或者将电控柜集中安装在密闭的电气房内,再在电气房中装设双制式空调器。
  变频器的效率一般为97%~98%,这就是说有2%~3%的电能转变为热能,远远大于一般开关、交流接触器等电器产生的热量。一般的配电箱是针对常用开关、交流接触器等电器而设计的。当这一类箱体内装进了变频器,就需仔细配置内部的安排,以确保通风散热合理性。
  图5-1所示为电控柜内布置变频器的通风设计,应设置必要的挡风板,防止热风回流。
  电控柜内布置变频器风路的原则如下:
  (1)电控柜要有强迫通风回路,通风回路的空气流向应通畅,符合流体平滑转向原则,安装在电控柜上的轴流风机应比变频器本身风机总通风量大30%~50%以上。
  (2)电控柜的风路一般都要有低风阻的进风口,在环境较差的场合进风口要有过滤网。过滤网的风阻要小,并防止堵塞,要求经常打扫。
  (3)电控柜内空气不应直通短路,也不应该发生热风回流,对其路径要进行设计。要在电控柜箱内安装必要的导风板和挡风板,这是用户必须重视的问题。
  (4)在没有专门设计强迫通风风道的箱柜内,单台变频器安装要与周围电器、箱壁保持一定距离,特别要留出上下空间使风道顺畅,使风可自由流动。
  变频器
  (a)壁挂式电控柜顶部装抽风机抽出热风;(b)控制台式电控柜上部装抽风机抽出热风;(c)大型立柜式电控
  柜顶部装大抽风机,地沟和柜体下部要有良好进风口;(d)大型立柜式电控柜装有控制元和制动电阻的情况,
  (5)当变频器的环境温度超过40℃时,对有通风盖的变频器要去掉通风盖,让风顺利进入变频器内。
