电源电路设计中滤波电容的选择
1.3w人已加入
  交流电经过整流后,只可以得到脉动的直流电,并不是平滑的直流电。利用电容充放电的特性,可以把脉动的直流电滤波为相对较为平滑的直流电。
  在电源电路的设计中,我们需要用到滤波电容。选择合适的滤波电容才可以设计出纹波更小的电源。电源有线性电源和开关电源,不同种类的电源需要选择不同的滤波电容。
  线性电源的滤波电容
  线性电源通过工频变压器降压为低压交流电,再经过整流、滤波、稳压得到需要的直流电。由于线性电源的工作频率较低,只有50Hz或者60Hz。电源本身的纹波相对较少,滤波电容的作用主要的用于稳定电源的电压,所以,对滤波电容的要求不高,理论上滤波电容容值越大,就可以得到越为平滑的直流电。当输出的电流瞬间变大时,滤波电容还可以及时补充能量,避免电压被瞬间拉低。所以在线性电源中,我们可以考虑用较大容值的电容。
  开关电源的滤波电容
  开关电源与线性电容是完全不同的设计方案,开关电源需要先把输入的交流电整流、滤波为高压的直流电,再通过开关电源控制芯片把高压直流电转换为高频、高压的脉动直流电,高频变压器利用电磁感应原理,在次级得到低压的脉动直流电,再经过整流滤波得到需要的低压直流电。
  在开关电源电路在有两个滤波位置,高压端的滤波和低压端的滤波。
  在高压端的位置,电源的工作频率还是交流电的频率,只有50Hz或者60Hz,这个位置需要选择高压的滤波电容。
  在低压端的滤波位置就不一样的,因为经过了高频的开关变换,工作频率一般都是几十KHz,纹波和噪声相对较多,这时候我们需要考虑电容的阻抗和频率特性,滤波电容容量并不是越大越好。因为电源的频率提高后,电容值会急剧下降,所以选择滤波电容的时候我们需要考虑电容的ESR(等效串联阻抗)。需要尽量使用ESR值小的滤波电容。电容需要在工作频率内有较低的等效阻抗才会有良好的滤波效果。
  选择电容时需要考虑开关电源的工作频率,输出电压,输出电流,电容容值大小可以参考前辈们的计算公式:C》0.289/{f×(U/I)× ACv},ACv是纹波系数,单位是%。
