串联电路中如何做好灯珠的串并连接
  不同材料制成的发光二极管可以发出不同颜色的光,同时也具有各自不同的导通电压。在同一型号的LED灯珠中由于材料和工艺等多种原因,导通电压也存在微小的差异。但每颗LED灯珠的伏安特性只和溫度有关,不会因你的不同连接方式而有所改变。
  另外发光二极管导通后的压降也不是一个很精准的值,它会随通过电流的大小而改变。且电流和电压之间呈非线性关系:
串联电路
  从上面这个某LED灯珠的伏安曲线图可以看出,从2点几伏开始导通至接近4Ⅴ的这一区间,电流从0开始逐步加速增加,直到1安培。人们平时说的VF值就是题主所说的压降,而这个压降是和特定的电流相对应的。所以在实际应用当中,LED灯珠的串联或并联有时会因电流变化对压降造成一些影响。
  比如把灯珠通过限流电阻接到恒压电源上,此时如果在原有LED灯珠上再并联一颗,由于并联分掉了一部分电流,所以灯珠上的电压会略有下降。
  在这里要顺便强调一下,由于LED灯珠属于非线性器件,对电压异常敏感,小的电压波动就能导致电流剧变。因此并联的结果不仅有可能引起压降变化,更重要的是这种变化还可能造成电流分配不均,从而影响寿命。所以在难以保证ⅤF值高度一致的情况下,不要对灯珠作直接并联。
  在串联电路中也是如此,只要LED的电流有所改变,其压降必然会随之而变。比如同为1W的白光LED灯珠,ⅤF3.5Ⅴ的电流应在0.3A以下。而ⅤF3.0的电流为0.33A。如果把这两种LED灯珠串联在一起用0.33A的恒流进行驱动,3.5VLED灯珠上的压降必然会有所上升。所以只有在对LED的特点有充分了解后,才能根据不同情况做好灯珠的串、并连接。
