风光低压变频器的调试步骤
  (1)空载检查及参数予置
  对于风光变频器,可以在不接通主电源而只接控制电源的情况下进行检查。对于小功率变频器可以把主接线端子排上的短路片去掉,输入380V电压。大功率变频器一般都有控制电压输入端子,可用一电缆接入380V电源进行检查(注意接电源之前应将两端子上与三相输入相连的两根线去掉)。参照说明书,熟悉各个键盘的使用方法,即了解键盘上各键的功能,进行试操作,并观察显示内容的变化情况。按说明书要求进行“启动”、“停止”等基本操作,观察变频器的工作情况是否正常,同时进一步熟悉键盘的操作。
  上述模拟操作完成后,变频器开机,将频率升至50Hz,用万用表(最好用指针式万用表)测量三相输出电压(应平衡)。按照说明书介绍的方法对主要参数进行预置。就几个较易观察的项目,如升速和降速时间、点动频率、多挡转速时的各挡频率等检查变频器的执行情况是否与预置的相符。
  模拟操作和检查完成后,停止为变频器送电,对于小功率的将拆下的短路片放回原处(注意放上去之前主回路中短路片的两个端子要放电),对于大功率的应将控制端子的两根外接线去掉,并将原来的接线恢复。
  (2)空载运行
  检查变频器外接控制线的连接是否正确、牢固、可靠。变频器的三相输出先不接电动机,给变频器输入三相380V电源,启动变频器运行,检查和测试变频器空载运行情况。
  (3)负载运行
  经空载运行检查和测试,证明变频器正常后,即可带负载运行。变频器的负载运行包括轻载试运行和重载运行(即正常运行)。
  试运行前一般都应检测一下电动机的绝缘,绝缘电阻不能低于规范要求值。在变频器的输出端接上电动机,为变频器送电,由键盘启动变频器运行。
  ①点动或在低频下试运转。观察电动机的旋转方向。若是反转,可利用变频器的正反转端子调整,或停电后调整变频器的输出接线。有的机械可能不允许反转,这时就应当将电动机与机械的联轴器拆开,先使电动机空转,调整好转向后再将联轴器装好。
  ②起转试验。使工作频率从0Hz开始逐渐增大,观察拖动系统能否起转,在多大频率下起转。如起转比较困难,应设法加大启动转矩。具体方法有:加大启动频率,加大U/F值,以及采用矢量控制方法等。
  ③启动试验。将给定信号加至最大,观察启动电流的变化;检查整个拖动系统在升速过程中运行是否平稳。如因启动电流过大而跳闸,则应适当延长升速时间。如在某一速度段启动电流偏大,则设法通过改变启动方式(S形、半S形等)来解决。
  ④停机试验。将运行频率调至最高工作频率,按停止键,观察拖动系统的停机过程。若在停机过程中因过电压或过电流而跳闸,则应适当延长降速时间。当输出频率为0Hz时,检查拖动系统是否有爬行现象,如有则应适当加入直流制动。
  ⑤拖动系统的负载试验。负载试验的主要内容如下。
  ·如fmax 》fN,则应进行最高频率时的带载能力试验,也就是检查在正常负载下能否正常工作。
  ·在负载的最低工作频率下,应考察电动机的发热情况。使拖动系统工作在负载所要求的最低转速下,施加该转速下的最大负载,按负载所要求的连续运行时间进行低速运行试验,观察电动机的发热情况。
  ·过载试验可按负载可能出现的过载情况及持续时间进行,观察拖动系统能否继续工作。
  调整完以后,使变频器正式负载运行,一般应观察2h以上。
