变频器安全运行的要求有哪些
  变频器安全运行的环境温度要求
  变频器运行中环境温度的容许值一般为-10~40℃,避免阳光直射。对于单元型装入配电柜或控制盘内等使用时,考虑柜内预测温升10℃,则上限温度多定为50℃。变频器为全封闭结构、上限温度为40℃的壁挂用单元型装入配电柜内使用时,为了减少温升,可以装设通风管(选用件)或者取下单元外罩。环境温度的下限值多为-10℃,以不冻结为前提条件。
  温度是造成电子零件寿命降低和可靠性下降的“大敌”。特别是半导体器件,温升超过容许值会使允许额定电流降低,造成器件损坏。因此,重要设备的变频器不能被阳光直射最好置于带空调的环境下运行,并且要定期检查空气过滤网的清洁度和冷却风扇是否正常工作。
  在控制箱中的变频器,箱内的温度不能超过50℃,在箱内安装冷却风扇时,应设计成冷却空气能通过热源部分。变频器一般应安装在箱体上部,并严格按安装要求安装。绝对不允许把发热元件或易发热元件紧靠变频器的底部安装。箱内安装有一个以上变频器情况下,一般横向布局;如一定要纵向布局(上下)时,应在变频器之间加入一块隔板,以防止下面的变频器的热量影响上方变频器。
  处在高温环境下,如夏季环境温度已到42℃,变频器靠本身风扇散热已失去意义。这时应采取以下措施。
  1)改风冷却为水冷却。变频器的散热器有一侧为平面(上面紧固IGBT等发热器件),其余部分形成较大的散热面积和风道。将风道用铝板全封闭焊接密封,上下两侧各开一孔(孔径随变频器功率的大小而异),焊接铝管引出变频器外。冷却水从下侧流人、上侧流出。
  2)控制实际应用时冷却水的温度、压力。可在变频器进水管处串人一调节阀门,在进、出水管处检测水温。进水温度20℃左右为宜,调节阀门的开度尽量使出水温度比变频器要求的最高环境温度低。由于水的比热容较大,所以冷却水的流量不太大,进、出水管的压差略大于进、出水管间水高度所形成的压力,包括调节阀门的进、出水管压差。以进、出水管内的水面高度所形成的压力的1.5倍为宜。
  3)焊接密封一定要可靠,以防渗水引起变频器损坏。
  变频器安全运行的环境湿度要求
  变频器安装环境湿度在40% - 90%为宜,要注意防止水或水蒸气直接进入变频器内,以免引起漏电,甚至打火、击穿。而周围湿度过高,也可使电气绝缘降低和金属部分的腐蚀。
  变频器放置在湿度高的地方,常常发生绝缘劣化和金属部分的腐蚀。如受放置场所制约,不得已放置在湿度高的场所,房屋尽可能采用密闭结构,利用冷房装置等进行除湿,为防止变频器停止时结露,有时装设空间对流加热器。
  此外,在湿度大的场所里,变频器易结露,特别是长期停用的变频器重新起动前应当认真检查。电房主电室应开动空调机加强除湿功能。严寒地区极低的温度,可能会使微机工作不正常,应当增设专门的暖气设备使气温升至变频器规定的最低环境温度。
  有的环境十分恶劣,既有高温,还有腐蚀性气体、灰尘、潮气等,变频器极易发生故障,应对变频器进行全密封强迫循环冷却。
  变频器安全运行的周围气体要求
  室内设置,其周围不可有腐蚀性、爆炸性或可燃性气体。还须满足粉尘和油雾少的要求。
  设置场所如有爆炸性和燃烧性气体存在,变频器内产生火花的继电器和接触器,以及高温下使用的电阻器等元器件成为发火源,有时引起着火,甚至发展成为火灾或爆炸事故。
  腐蚀气体会使电子零件生锈,从而造成接触不良;严重气体腐蚀环境使变频器内部的铜排会腐蚀变黑,这样腐蚀层会脱落,导电性能变坏,致使变频器损坏率极高,所以在新变频器进人生产线前对变频器内部(接线端、接插件、IC座除外)涂刷绝缘漆一遍,以保证可腐蚀部分同腐蚀性气体隔离。
  变频器本身有风扇进行风冷散热,但在灰尘和油雾较多的环境中长时间运行时,变频器内部的元器件及导线上会挂满灰尘,这时若环境再有潮气,变频器内部就易形成短路或误发信号的故障。所以要对变频器室进行良好的密封且定期对变频器解体进行灰尘清扫。
  变频器安全运行的海拔高度要求
  变频器设置场所的海拔高度规定在1000m以下。海拔高则气压下降,容易产生绝缘破坏。另外,海拔高冷却效果也下降,必须注意温升。海拔高度在1000m以上的额定电流值将减小,1500m减小为99%,3000m减小为96%。从1000m开始,海拔每超过100m容许温升就下降1%。
