行程控制线路故障原因及处理方法
  (1)故障现象:电动机启动后设备运行,运动部件到达规定位置、挡铁压下行程开关时接触器动作,但部件运动方向不改变,继续按原方向移动而不能返回;行程开关动作的两只接触器可以切换,表明行程控制作用及接触器线圈所在的控制电路接线正确。其可能原因及处理方法如下:
  控制线路
  (2)故障现象:挡铁压下行程开关后,电动机不停;检查接线没有错误,用万用表检查行程开关的动断触点动作情况以及电路连接情况均正常;在正反转试验时,按下或松开按钮SB1、SB2、SB3,电路工作正常。其可能原因及处理方法如下:
  控制线路
