电力变压器安装前的检查项目
  电力变压器安装前的外观检查
  (1)根据变压器的铭牌核对变压器的型号、规格与施工图样是否一致。
  (2)观察变压器外部是否有油渍;是否有渗、漏油现象;判断引起渗漏的原因并处理。
  (3)观察储油柜油标是否完好,油位是否正常。带有温度表示刻度的油标,油位应与气温基本相符。因为油位过高和过低都是不妥当的,过高则在变压器投入运行后,油温上升膨胀,油很可能从储油柜顶部的吸湿器连通管处溢出来;过低则在轻负荷或短时期内停用时,很可能使油位下降到油位计上看不到的位置,甚至使气体继电器的上接点因油位过低而动作发信号,这将额外增加带电注油的工作量。
  (4)变压器本体有无机械损伤;箱盖螺栓是否齐全;用活扳手以适当的力量检查各螺栓是否松动,松紧程度是否一致。
  (5)检查安全气道的保护膜是否完好,如破损而未被发现,则在投入运行后,绝缘油便与空气直接接触,甚至有雨水侵入内部的可能,这就会使油质变坏,降低油的绝缘强度,甚至发生变压器内部短路的严重后果。
  (6)检查瓷套管是否清洁,有无破裂、裂纹,若有应及时调换。
  电力变压器安装前的吊心检查
  在运输和装卸变压器的过程中,常常因振动和冲击而使铁芯螺栓松动或脱落,穿心螺杆也常因绝缘材料损坏而使绝缘降低。因此,对运输过程中凡出现异常情况的变压器,以及容量为630kVA及以上的变压器,安装前应对其铁芯进行检查,并将所发现的问题及时加以处理。
  1)吊心检查的基本要求
  (1)吊心检查应尽可能在于燥清洁的室内进行。若条件不许可,只能在室外进行检查时,也应选在晴天、无风沙时进行,并应有防止灰尘落入的措施。
  (2)雨天或雾天不能在室外进行吊心检查,只允许在室内进行,且室内温度应比室外温度高10℃,室内的相对湿度不应超过75%。变压器运到室内后,应停放24h以上方可开始吊心。
  (3)环境温度不宜低于0℃,变压器铁芯的温度不应低于环境温度。如铁芯的温度低于环境温度时,可用电炉在变压器底部加热,使铁芯的温度高于环境温度10℃,以免检查铁芯时绕组受潮。
  (4)铁芯暴露在空气中的时间,干燥天气(相对湿度不大于65%)不应超过16h;潮湿天气(相对湿度大于75%)不应超过12h。计算时间为:对带油运输的变压器,由开始放油时算起,对不带油运输的变压器,由揭开顶盖或打开任一堵塞算起,至注油开始或大盖及孔板均已封上为止。
  2)吊心前的准备工作
  (1)所需的工具和材料:各种活扳手、塞尺、白纱带、黄蜡带、塑料带、白布、绝缘纸板(钢纸)、垫放铁芯的道木、存放变压器油的油桶等。
  (2)起重设备:起重设备可用电动桥式起重机、电动葫芦或倒链。起吊前如用倒链,必须根据变压器的高度和质量搭好三脚架,确保坚实牢固。并检查钢丝绳的质量是否符合要求,且钢丝绳应完整干净。
  (3)变压器油的处理:吊心前应用干净的瓶子对变压器油取油样,以便进行耐压试验和化学分析。如果不合格,应换合格的变压器油或用滤油机进行过滤。
  (4)架设临时作业架:通常都将铁芯放在油箱上进行检查,需用临时作业架。临时作业架应根据变压器的高度架设,一般采用高凳或人字梯搭木板的办法,作业架应牢固稳当。
  3)吊心检查的具体方法
  (1)放油:在拆开油箱箱盖前,为防止储油柜中的油漏出,应预先通过放油阀将变压器油放至变压器顶盖密封衬垫的水平以下,不带储油柜的变压器,应该放至出线套管以下。
  (2)吊心:为了使铁芯吊出和放入油箱时不至于碰撞箱壁,并且放入时铁芯能平稳地落在油箱底的铁垫脚上,在起吊前应将油箱放平。铁芯用起重机或倒链吊出,先将顶盖与油箱连接的螺栓全部卸开,然后将钢丝绳系在顶盖上的吊环(或吊钩)上,通常小变压器沿顶盖较长侧的中心装有两个吊环或吊钩,较大的变压器在顶盖的四角上装有4个吊环,并将吊环的全部螺纹拧紧在顶盖上。将铁芯缓慢吊出,用干净的道木(可外包干净的塑料布)或型钢(角钢或槽钢)垫在油箱结合面上,铁芯放在其上。
  为避免吊杆受力弯曲,应使钢丝绳在起重机吊钩处与垂直线所成的角度不超过30°,也可用方木横向支撑的办法以防止吊杆拉弯,如图4-7所示。
  变压器
  (3)检查铁芯:铁芯吊出后应立即检查,要有专人负责记录,将发现的问题和处理结果都记录下来。检查步骤作如下:
  ①清除铁芯及油道中的油泥,检查硅钢片是否有过热现象,铁芯有无变形。
  ②检查所有螺栓应紧固,并有防松措施;绝缘螺栓应无损坏,防松绑扎完好。
  ③检查铁芯接地铜片是否完好,接地是否可靠。
  ④检查接地片接触是否良好,有无缺少和损坏。打开夹件与铁轭接地片后,铁轭螺杆与铁芯、铁轭与夹件、螺杆间的绝缘应良好,用2500V兆欧表摇测,额定电压为10kV以下的变压器为2MΩ以上;额定电压为20~35kV的变压器为5MΩ以上。如不符合要求,可拆下穿心螺杆检查。绝缘套管如有损坏的地方,则可在穿心螺杆上包扎几层绝缘带,使其恢复绝缘。如果铁轭采用钢带绑扎时,也同样检查钢带对铁轭的绝缘应良好。铁芯应无多点接地现象。
  ⑤检查绕组的外形是否完好,表面有无变色、脆裂、击穿等现象;绕组间绝缘有无破损、松动位移等情况。
  ⑥检查引出线绝缘是否良好、包扎紧固有无破裂情况,接线是否牢靠。
  ⑦检查调压分接开关的分接头接触是否良好,动作是否灵活,转动位置与指示位置是否一致,用0.05mm×10mm塞尺检查动、静触头接触是否严密(应塞不进去),密封应良好、无渗油现象。
  ⑧油箱底部应清洁无油垢杂物、油箱内壁无锈蚀、阀门无缺陷。
  ⑨铁芯检查完毕后,应用合格的变压器油冲洗,并从箱底放油孔将油放净。
  ⑩将铁芯吊入油箱。放入油箱前,应用干净的木杆装上磁铁以检查油箱内有无遗留金属物,再将顶盖与油箱之间的密封衬垫放好,然后放下铁芯,将盖板上的螺栓拧紧,最后将放出的绝缘油再全部注入变压器中。
