照明电路的接电注意事项
1.3w人已加入
  如果全是新的电路,需由供电单位派人员来承接。如果仅仅是用户内部扩大电路,也是就把新装的支路连接到原有的电路上,则可由用户自行接电。不过,应当注意以下事项:
  1)扩充支路的负载必须在电能表容量范围以内。
  2)在接电前,要把原有电路的总开关拉开,把所有熔丝盒的插盖都拔下,使所有的电路都脱离电源。
  3)进行接电。如果新接的支路负载较大,或装有分表,或原有电路上已装足20盏灯,则应自成一个分支电路,要另装两个分路熔丝盒。把它们的两个上线接线桩头相应连接到总开关的两个下接线桩头上。如果新装的支路负载不大,或因其他原因而需要在熔丝盒下接线桩头上接线时,则应把支路的相线头跟原有电路相线线头绞合起来,接在一个熔丝盒的下接线线桩头上,然后各支路和原有电路的另外两个线头绞合,接在另一个熔丝盒的下接线桩头上。如果新装的支路负载较小,譬如说只有一两盏电灯,一般可把支路直接接在原有的电路上,但接电时也应单线操作,即先把一根干线的绝缘层剥去,把一个支路线头接上去,包好绝缘带,再按同样的方法接另一个线头。
