变压器组继电保护配置特点
  双主双后,即双套主保护、双套后备保护、双套异常运行保护的配置方案。其思想是将主设备(发电机或主变压器、厂用变压器)的全套电量保护集成在一套装置中,主保护和后备保护共用一组TA。
  配置两套完整的电气量保护,每套保护装置采用不同组TA,TV,均有独立的出口跳闸回路。配置一套非电量保护,出口跳闸回路完全独立。
  主变压器高压侧不设隔离开关,所以不设短引线保护。
  发电机和主变压器可能分开运行,所以不装设像常规发变组的所谓大差动保护。
  主变压器和发电机过励磁保护需要分开来配置,并且分别按自己的励磁特性来整定,作用于不同出口。
  发电机差动保护,主变压器差动保护,厂用变压器差动保护TA保护区相互交叉衔接,防止出现保护死区,所有差动保护用TA采用5P20级次。
  主变压器低压侧设置电压互感器4TV(位于断路器内),为发电机并网提供系统侧同期电压;同时,为主变压器复合电压闭锁过电流保护、主变压器低侧接地保护,主变压器过励磁保护提供测量电压。
  发电机转子接地保护由ABB公司的UN5000励磁系统实现,不单独设置发电机转子接地保护。
  为防止短路电流衰减导致后备保护拒动,发电机采用带记忆的复合电压闭锁过电流保护作为后备保护。
  主变压器后备保护采用复合电压闭锁过电流保护,为保证保护对各侧母线有足够灵敏度,应采用低压侧复合电压闭锁。
  励磁变压器处于发电机差动保护范围内,其TA电流不接人发电机差动回路,在发电机差动定值整定中考虑扣除。
  在发电机非电量保护中设置发电机灭磁开关联跳保护,作用于发电机全停。
  注意到发电机停运方式下,主变压器低压侧22kV的接地保护问题等,设置主变压器低压侧接地保护,动作于信号。
  励磁回路过负荷保护安装于可控硅交流侧,即励磁变压器低压侧。
  主变压器中性点为“死接地”方式,只装设简单的零序电流保护作为变压器及500kV系统为接地的后备,动作时限上应和线路保护配合。
  厂用高压变压器低压侧采用中性点经中阻接地方式,因此装设厂用高压变压器低压侧零序过电流保护,并注意根据接地电流的大小校验保护的灵敏度。
  厂用高压变压器为有载调压变压器,为防止重负荷下切换分接开关时发生事故,设置了过负荷闭锁有载调压保护。
