电力系统内部过电压的防护措施盘点
  1.单相接地形成过电压
  通常应加强电网及设备运行管理,减少接地故障的发生。对变压器应经常进行检查维护,使之处于健康状态下运行,还应定期进行预防性试验,避免因绝缘击穿而发生单相接地故障。对供电线路应注重提高架设质量,合理选择导线截面及档距,线路走廊下的树木要定期砍伐,使线路通道符合技术规范。严禁在电力线路下建房、植树,及在线路附近采石,以防炸断线路而发生接地故障。
  2.负荷突变形成过电压
  通常可采用并联电抗器,以及按一定程序投、切空载线路,以限制长线路电容效应产生的过电压。在电机侧采用快速减磁系统以限制发电机转子加速和电枢反应。
  3.谐振形成过电压
  谐振过电压持续时间与回路本身特性有关,因此,对特定电网应尽量避免可能引起的谐振操作,或采取措施破坏谐振条件,如使用消谐器等。对电磁式电压互感器引起的谐振,可在其二次开口三角处接入一个小电阻以破坏谐振;或在电压互感器高压中性点串入一个15kV、50w左右电阻接地,限制流过中性点的电流,避免电压互感器因磁饱和而发生铁磁谐振。
  4.间歇性电弧形成过电压
  通常在电网中性点接入消弧线圈接地。利用消弧线圈的电感补偿流过接地点的电容电流,使电弧的存在时间缩短,重燃次数减少,从而抑制了高幅值的过电压。
  5.投切小电感性负荷产生的过电压
  此类过电压产生的根据是断路器的截流,由于其能量较小,通常采用避雷器来抑制。
  6.开断电容性负荷产生的过电压
  此类过电压产生的根据是断路器的重燃,其办法是限制断口恢复电压的上升,以减少重燃的途径,从而达到抑制此类过电压的产生。其措施是:在断路器断口装置并联电阻,能起到阻尼作用,或采用不会产生电弧重燃的真空断路器。此外,在电容器运行中应尽量减少频繁的投切操作。
  7.对投运空载长线路产生的过电压
  通常采用带合闸电阻断路器,或采用专门装置来判断当断路器两端电压最低时合闸,或设法消除、削弱线路的残余电压。
  此外,电网中运行的变压器或线路装设金属氧化物避雷器进行保护(即使在非雷雨季节也不要退出运行),既可限制线路过电压,又可消除变压器、线路空载投切引起的过电压;控制支路的跌落式熔断器,应改为三相联动的柱上少油断路器,以避免非全相操作。
