骨传导耳机到底好不好用
可穿戴设备
270人已加入
什么是骨传导耳机?
长时间佩戴会不会难受?
不放进耳廓真的能听见声音吗?
在2019年初,骨传导耳机逐渐热了起来,作为一项新的科技,其昂贵的售价让很多用户望而却步,一边魂牵梦萦,一边心生猜忌。
大家好,欢迎关注不客观、不独立的第三方测评机构——科客之家。
所谓骨传导说白了就是通过颅骨传导声音,大家都知道我们平常听到的声音都是以空气为主要介质进行传播的,骨传导则是让声波直接经过颅骨,刺激外淋巴产生相应的波动,从而让耳蜗的螺旋器产生听觉。通过这种原理来传导声音的耳机就是所谓的骨传导耳机。
今天我们通过不塞进耳朵的蓝牙耳机——南卡Runner疾风少年的开箱以及使用体验,来聊一聊关于“骨传导黑科技”的那些事儿。
在看到它纯白色包装的那一刻,你会明白有一种时尚叫简约;在打开它简约包装的那一刻,你会发现有一种简约叫精致。
打开包装,除了耳机本体之外还有说明书、数据线以及两幅抗噪耳塞。耳机采用环保材料打造,支持蓝牙5.0、IPx5级防水,由于其采用骨传导技术,在佩戴的时候不用入耳,也不会有压迫感,所以能够恢复听力、保护听力。
耳机表面覆盖可塑硅胶,摸上去舒滑细腻。共有四枚物理按键,左侧发生器上按键可以控制音乐播放/暂停,右侧发生器按键支持开关机/通话控制/蓝牙连接/语音助手唤醒,右侧耳后的新片区还放置了两枚音量键,长按可以切换上一曲/下一曲音乐。音量键周围分布有麦克风、指示灯以及Micro-USB充电接口。
在第一次佩戴的时候或许会有短暂的不适应,由于平时生活中我们都是用两个耳朵听声音,在戴上入耳式或头戴式耳机等常规耳机的时候,我们听到的声音主要来自耳机,并且通过两个外耳道传输,利用空气的波动刺激鼓膜,从而让螺旋器产生听觉。
而骨传导则将颅骨作为介质,通过使颅骨“震动”刺激大脑听觉神经(螺旋器),也正因为如此,在使用骨传导耳机听音乐或打电话的同时,并不会影响鼓膜通过外耳道正常采集声音,那种感觉就像是多长出了两个耳朵。那种四只耳朵听声音的感觉,也只有真正体验过的人才能形容。
虽说聊耳机的音质是一个大的话题,但是在这个问题上却见仁见智,并且骨传导耳机的声音传播方式和普通耳机不同,因此在音质方面相提并论未免有失公平,我们只能说一下它在声音清晰度方面的表现。
我们在佩戴常规耳机的时候,一般耳机都有一定效果的被动降噪,一些相对高级的耳机还支持主动降噪效果,所以在使用中,鼓膜接收到的音源刺激主要是耳机,而环境噪声相对较少。骨传导耳机在佩戴的时候,不用接触耳廓和外耳道,所以连最基本的被动降噪效果也没有,在室外条件下需要调整到更大的音量才能听得相对清晰,不过在戴上配送的耳塞后,声音的清晰度以及音量会后大幅度的提升,这就像捂着耳朵说话,你会感觉自己的声音更大一样,都是利用了颅骨震动的效应。
在其他方面,Runner内置蓝牙5.0芯片,传输距离不低于10米,如果是在室内条件下,穿一堵墙不在话下;内置180mAh的电池在续航方面的表现中规中矩,满电情况下连续200分钟的微信音频通话,180分钟的音乐播放电量仍有剩余,满足一天的正常使用没有太大压力,毕竟也没人会24小时佩戴,并且在长时间的佩戴过程中,没有不适感产生。
值得一提的是,在通话测试过程中,耳机的麦克风虽然位于耳朵的后方,但是通话质量并没有受到影响。
总结的时间又要到了:金无足赤,人无完人,不管是入耳式耳机、头戴式耳机这样的传统耳机,还是Runner这样的骨传导耳机,都有自己的优点,也有自己的劣势。传统耳机在过滤环境噪音方面更有优势,不过对于听力的健康或多或少都有一定的损伤,而骨传导耳机恰恰与之相反,除了在嘈杂环境下效果不好,会有一定的漏音现象这些通病之外,则对我们的健康更有好处。
      责任编辑:wv
