尼吉康展示小型锂离子可充电电池新品 未来将发力多个领域
电源/新能源
3641人已加入
“尼吉康上海分公司已经成立近20年,我们每天都看到中国日新月异的变化。中国现在是全世界物联网普及速度最快的国家之一,尼吉康认为中国物联网的发展将会更加可控、更加安全,把区块全部连接起来,实现整体发展。”近日,尼吉康在北京举办了新产品发布会。会上,尼吉康株式会社电容器事业部事业战略室室长山本俊哉先生与尼吉康电子贸易上海有限公司董事兼副总经理毛继东先生,就尼吉康的新产品以及宿迁工厂的近况,接受了EEWorld记者的采访。
尼吉康株式会社电容器事业部事业战略室室长山本俊哉先生(左)
与尼吉康电子贸易上海有限公司董事兼副总经理毛继东先生(中)
小型锂离子可充电电池新品
尼吉康全新的小型锂离子可充电电池产品并不是大众所熟知的锂电池,它是一种新颖的产品,它将会大量应用于新兴市场,如IoT物联网、万物互联和各种各样的新的通讯时代的用户。
毛继东先生首先讲了研发新品的初衷:“这次推出的SLB小型可充电电池,实现的能量密度和功率密度相对比较居中的位置,来满足后续的IoT万物互联的实际应用,占据了市场的空白。与EDLC和锂离子电池相比较,新产品的优势在于能量密度;和传统锂离子可充电电池相比,在功率密度,低温特性以及循环充放电次数等方面具有优势。此外,安全性也是非常重要的,新产品不会发热、不会燃烧。”
新产品最小尺寸可以做到3mm直径×7mm高度,可以容纳0.35毫安/h,除此之外还有另外两个尺寸。它的外形跟普通铝电解插电电容器很相像,圆筒形,带有正极导线和负极线。新品支持快速充放电,可以做到20C,也就是3分钟充满80%左右一次、3分钟放电90%一次。
新品超高安全性的秘诀来自于特殊的具有专利知识产权的材料——钛酸锂LTO。使用LTO材料做负极对于热是非常的稳定,它没有使用任何可燃材料。第二,LTO内部短路的电流能够抑制得非常小,这样不会使它的表面发烫。第三,这种LTO的产品它没有锂离子金属的析出。
CEATEC 2019新产品
在今年日本东京的CEATEC上,尼吉康发布了传统的铝电解电容器、高分子铝电解电容器和混合铝电解电容器新品。
针对这些新品,毛继东先生讲到:“今年主要针对三个方向,第一是异常电压的技术,第二用于低温特性的改善技术,第三针对高压电解液的开发。来实现产品的温度稳定性、抗浪涌电压和它的低温特性。”
毛继东先生着重介绍了混合铝电解电容器:“频率特性开关电源在150K左右赫兹的情况下,它的ESR比铝电解低很多,在温度特性下,特别在低温的环境下,它的容值、漏电流都没有明显变差的迹象。”
针对固态高分子产品,尼吉康推出的是业界最高耐热150?C 2000小时保证的PCZ系列,以及业界最长耐久性125?C 8000小时保证的PCM系列。尼吉康今年所推出的所有系列产品,产品系统故障模式是断路,绝对安全,而不是传统意义上的短路,整个业界里面只有尼吉康做得到。
针对铝电解产品,面对汽车以及5G通讯基站等应用要求温度非常高,尼吉康在原有150?C 1000小时保证的芯片型产品的基础上开发了更长耐久性150℃ 2000小时保证的新芯片型产品,预计2020年10月量产。明年还将继续推出新的系列,这个系列要实现长寿命、高容值和ESR。
毛继东先生最后介绍了插件产品:“平常接触到的产品铝壳都是比较光滑,圆筒形,我们发现UXY系统产品在电容器的外壳侧面底部有6个凹槽,用于抗震。把铝壳的底部进行铝壳凹槽加工,可以使内部素子被牢牢固定住,减少因振动而产生的断线现象,达到了整个行业里面最高的级别,40 G加速度的对应。一般用在汽车这种振动比较强烈的环境中。
EV用薄膜电容器的中国生产
山本俊哉先生介绍了尼吉康宿迁工厂的情况:“在明年,我们会在中国宿迁建造新能源汽车薄膜电容器生产车间和工厂。我们之所以考虑在中国增设新能源汽车用薄膜电容工厂,因为中国用它的数据告诉我们,这里是全世界新能源汽车产销发展速度最快、台数最多的国家之一。迄今为止,宿迁工厂所生产的固态高分子电容器已经用在了很多的主板、笔记本电脑,等各种各样的充电器当中。因为我们针对的客户是汽车工厂的客户,他们要求第一产能增加,满足他们对市场供给,第二是必须要有两个或两个以上的附属生产基地来确保发生紧急情况下的稳定供给。同时,我们早在两年之前,2017年8月已经取得了IATF-16949,汽车生产线的认证,完全可以满足汽车产品的生产。”
未来发力汽车、通讯、IoT领域
针对全球的电容器市场环境,山本俊哉先生给出了自己的看法:“2019年的财政年度,铝电解电容器整体的需求,的确因为市场上汽车、不动产、白色家电等领域的下降而有所放缓。尼吉康的市场增长点是公用领域,包括政府投资、国家投资战略型的能源储备和行业的升级,汽车从燃油车到电动车,有很多快速直流充电桩的增加,这里也给我们带来了很多新的业务增加。所以截止到今年3月份为止,尼吉康的销售额是增加的,我们也迎来了一个前所未有的业绩。”
山本俊哉先生继续讲了尼吉康未来即将发力的几个市场:“新能源汽车方面,今年已经发生了很明显的爆发,整车数量从六位数增加到七位数,仅在中国就突破了一百万辆。第二——电池,电池关联到物联网概念,基于5G通讯,也会越来越普及。物联网的传输和国家各种各样的战略部署都会带动这方面业绩的发展。所以我们认为这一块以及最近国家提出的区块链,电子化货币的方向,包括显卡、CPU行业不断的进化,后续的网关服务器,稳定性和安全性,监管性等实际的需求也会不断出台。因此,针对汽车、通讯、电子金融、医疗等领域都是着重发力的市场目标。”
       责任编辑:wv
