测量仪表
高低温试验箱在使用时应要注意哪些问题,在使用时应如何遵守操作规范,下面就由我们的皓天专业的技术人员来为您解答这些问题:
注意事项:
1. 请勿将试品电源接入设备电源中,否则会增加设备电源负荷。除非设备留有试品电源接口。 2.严禁试验易燃、易爆、高腐蚀、强辐射物品。
3.设备通电状态下或运行过程中请勿搬运、检修。
4、高温烫伤,高低温试验箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或测试刚结束时,如需打开箱,开门要特别小心,切记,顺着们开启的方向行走,以免烫伤。
5、低温冻伤,高低温试验箱在做低温试验时箱内温度很低。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免冻伤。
6、高温烫伤,高低温试验箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时,如需打开箱门要特别小心,以免烫伤。
7、触电,虽然设备具有健全的防触电措施,但是仍然需要注意,尤其是电器控制系统,工作情况下,切勿触摸电器部分。
操作步骤:
一般来说,高低温试验箱操作分为五部走:预处理、初始检测、试验、恢复、后检测。下面东莞皓天和大家一起分享一下详细流程内容:
1.预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
2.初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。 3.试验:
1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
2)高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
4)重复上述实验方法,以完成三个循环周期。根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差。
4. 恢复:试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。
5.后检测:对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
责任编辑:wv
