2019年市面上在售的最佳智能音箱产品有哪些
音视频及家电
749人已加入
目前市面上的智能音箱有各种不同的尺寸、功能和价位。但说实话,很多人会对智能音箱感到有些困惑。因此为了帮助大家更准确的找出哪些是最好的、哪些是最适合自己的智能音箱,为自己的办公室或卧室添置一台最聪明的助手,我们帮助大家汇总一下2019年市面上在售的最佳智能音箱产品。
这些智能音箱大部分都内置了Alexa和谷歌Assistant语音助手,同时所有这些智能音箱都支持通过蓝牙传输音乐等功能。如果你想在聚会中成为大家关注的焦点、或者想让自己沉浸在真正的音乐体验里,或者只是不想花太多钱,我们针对不同的需求列出了不同的产品。
Bose Home Speaker 500
售价:400美元(约合人民币2812元)
Bose Home Speaker 500 智能音箱内置亚马逊Alexa语音助手,并且支持iOS和Android智能手机的蓝牙音乐流媒体。 Bose Home Speaker 500 采用阳极氧化铝外壳,整机8英寸高,6英寸长,4英寸宽,正面上半部分放置了一块彩色屏幕用以显示歌曲信息等内容,外形简洁优雅,质感优秀。
Bose Home Speaker 500使用了八个麦克风构成的阵列,在嘈杂环境中也可拾取语音指令。内部有两个指向相反的自定义单元,可以利用墙壁上的声音反射实现扩展声场的效果。搭载 Bose 的 ADAPTiQ 技术,并内置 HDMI 音频回传通道,可与无线子扬声器、后置扬声器配对。Home Speaker 500搭载的Alexa智能助手可以进行多种操作,例如进行播放,暂停,随机播放,跳到喜欢的歌曲或者了解天气预报和新闻等信息等。
Bose Home Speaker 300
售价:260美元(约合人民币1828元)
Home Speaker 300这款音箱可提供 “强劲的低音和真·360 度音效”。其顶部有常见的播放按键,以及几个预设按钮,可以快速开启用户喜欢的播放列表或互联网电台。
除了通过内置麦克风通过语音指令要求音箱播放音乐外,Home Speaker 300 页支持 AirPlay 2。音箱正面的 LED 灯条可以让你知晓麦克风何时处于工作状态,若对个人隐私比较在意的话,可以关注灯光。虽然这款音箱体积小巧,但它必须接上交流电源来使用,无法当作无线蓝牙音箱来使用。
与此同时,Bose也为这款音箱加入了Google Assistant支持,安装了Bose Music应用程序后,你就可以选择用谷歌Assistant智能助理作为首选语音助手代替Alexa。
苹果HomePod
售价:300美元(约合人民币2109元)
HomePod是苹果公司在2017年发布的智能音箱,通过Siri这个纽带,控制家中的各种智能设备,获取互联网上的丰富内容资源。
硬件方面HomePod与市面上许多360度发声的蓝牙音箱造型类似,表面是网式纹路。高度不到18cm,可做为桌面音响或书架音箱使用。内部采用了苹果A8芯片,不出意外地集成了Siri智能语音助手,通过它能够直接进行语音对话或控制HomePod连接的其他智能家居产品。音频结构上中央靠上部位是一个向上式低音单元,边缘靠底部的一圈则有7个阵列式高音单元,HomePod的7个阵列式高音单元也支持波束成形技术,因此无论你将它放到房间哪个位置都能获得空间感十足的听感。
另外,HomePod还具备6个阵列式麦克风,它们能精确捕捉人声,以让Siri及时做出反应。手机和HomePod之间的连接也十分简单,与iPhone和AirPods的连接方式一样,几秒钟就能完成配对。除了音乐Siri也能给用户推送各种新闻和信息,如果偶尔语音控制不方便,还可以通过HomePod集成的触控按键来完成操作。
谷歌Home Max
与苹果HomePod类似,谷歌Home Max主要用来听音乐,当然它主打智能语音控制。升级后比Google Home的声音增益20倍,内集成双4.5英寸低音单元,还支持Smart Sound功能,扬声器可以自动识别房间尺寸,可达到最好的听觉体验。
主要用来听音乐,当然它主打智能语音控制。升级后比Google Home的声音增益20倍,内集成双4.5英寸低音单元,还支持Smart Sound功能,扬声器可以自动识别房间尺寸,可达到最好的听觉体验。采用隐藏式LED指示灯,内拥有两个4.5英寸(114mm)低音单元和两个0.7英寸(18mm)高音单元,具有不错低音表现,可通过Wi-Fi、蓝牙无线播放,也提供AUX外接其他设备。官方未公布太多硬件配置细节,表示采用64位四核ARM A53 CPU(1.5GHz)。Home Max支持多种音乐平台,支持Smart Sound功能“智能声音”功能,利用人工智能技术,根据所在环境的不同,对音效和音量进行调整,比如当你做饭或洗衣机工作时,它会自动调大音量。
另外,Google Home Max也支持Google Assistant虚拟语音助手,跟Google Home一样支持人工智能功能,比如可回答各种提问,播放音乐,或控制电视棒Chromecast以及智能家居产品等。
亚马逊Echo Studio
售价:200美元(约合人民币1406元)
亚马逊Echo Studio是迄今为止音频表现最出色的Echo智能音箱,它定位高端,主打音质,对标苹果Apple HomePod 和谷歌HomeMax以及Sonos等旗舰级产品。内置5.25英寸低音,1个1英寸高音和3个2英寸中音喇叭,具有24Bit DAC,最大输出功率高达330W。支持亚马逊语音助手,可与某些支持Amazon Fire TV设备配对,提供多声道音频播放,支持杜比全景声(Dolby Atmos),杜比音频5.1(Dolby Audio 5.1)和立体声音频。
值得一提的是,这款音箱还可享受亚马逊最新上线的高保真音乐媒体服务,现在应该不难理解为什么亚马逊会杀入音频服务领域。
亚马逊Echo Plus
售价:150美元(约合人民币1054元)
与上一代产品相比,Echo Plus 除了音质方面的提升外,最大的变化自然就是外观,塑料材质的外壳被换成柔软的布质,还新增了本地语音控制,无法连接到互联网的时候,依然能够通过Echo Plus操控智能家居设备。Echo Plus 内置的温度传感器除了能够及时反馈室温信息外,还可以与智能家居设备进行联动。
全新的2019款亚马逊Echo在音质上与之前的Echo Plus非常接近,主要还是因为二者使用了相同的组件。而亚马逊也表示,2019款Echo确实拥有与Echo Plus相同的音频架构,包括钕单元驱动、3英寸低音扬声器和特别增加的后置音量,因此在低音表现上给人感觉更强,同时中音和高音更清晰。
与第二代Echo相比,2019款Echo有了明显的改进,可以产生更自信、更完整的音效,而更自信的低音也就带来了更完整的音频体验,即使在中低频段中无法获得更多的音频细节。同时这种强度仍然具有不错的高频体验,比如播客、新闻广播,或者从硬件中自身发出的音效,效果都非常好。
Sonos Move
在今年的IFA期间,Sonos发布了一款能在室内、室外两种场景下使用的 Sonos Move。虽然这不是 Sonos 的第一款户外音频产品,但它是迄今为止设计最好和最贴近用户需求的一款。在这款产品中,Sonos 所讲究的是品质和音质。
Sonos Move 依然采用Sonos音箱一贯的圆柱形设计,乍一看跟之前的Sonos One还有一些相似的地方。但实际上当我真正摸到这款产品之后,其实除了这个设计看上去很Sonos风以外,它和之前的产品其实是有许多不同之处。
在语音助手这方面,Sonos Move搭载了谷歌Assistant和亚马逊Alexa两种 AI 智能语音助手,在连接WiFi后,用户能直接通过语音控制音箱播放流媒体、音乐、新闻、设置闹钟,而与此同时,麦克风也会同步检测人声,从而达到消噪、避免当音乐大声播放时,用户不能喊出语音助手的尴尬体验。
Sonos One
Sonos One作为公司旗下首款智能语音音响,其以PLAY:1的声学结构为基础,内置一个高音喇叭和一个中低音喇叭,由两个D类数字功放驱动。为了实现更好的智能语音控制功能,Sonos One内置了由六个麦克风组成的麦克风阵列,能通过智能自调节噪音消除算法和语音拾取聚焦到指令者声音。当你对它说话时,播放的音量会自动降低,即使在播放音乐时仍然能听到语音指令。
Sonos One可支持亚马逊Alexa语音服务,通过Alexa不仅可以对整个Sonos音响系统进行控制,还可完成诸如“今日天气”等Alexa本身支持的语音交互功能。Sonos已经支持连接全球超过80个流媒体音频服务,而在语音服务方面,Sonos的做法与之类似,并不会局限于某单个语音服务系统,将来会支持各种各样的语音服务,比如在2018年,Sonos将会引入Google Assistant,两者的整合可以让你无论是听音乐、问问题、调亮灯光、追踪新闻还是查看日程,都可以通过Sonos作为媒介来完成。
Sonos Beam
SONOS Beam作为专为客厅听音而打造的条形智能音响,其长度仅有65cm,内部却拥有四个定制全频扬声器单元和三个跑道式被动谐振板组成完整的3.0声道系统。在外观上,SONOS Beam采用纯色系设计,纯黑或纯白的哑光材质能够最大限度的搭配各种类型的客厅风格主题,同时支持壁挂/放置的属性也让其小巧的体型优势得到了更大的发挥空间。
在智能音箱最重要的内容上,SONOS Beam接入了全球超过80个流媒体音频服务上的内容,其中包括QQ音乐、网易云音乐、虾米音乐等在内的15项国内音乐服务,开放式的平台优势与一体化的系统使得Beam可以无缝融入原有的SONOS生态系统。
在语音交互与连接上,Beam拥有五个远场麦克风阵列,为语音交互实现高级降噪和多声道回声消除。配合AmazonAlexa、Google Assistant在内的多种语音服务,在语音交互操作上也完全不输于现有的智能音箱系统。
Bose SoundLink Revolve
这款智能音箱在2017年发布,外观方面,SoundLink Revolve+采取了锤型设计,造型与Google Home类似的风格,具有IPX4防水、抗震功能,有易于携带的提手设计,很像水壶。底部一周环绕出音孔设计,带来更好的360°环绕音频,顶部按键可方便进行音量调节、蓝牙配对以及功能切换。内部结构特殊,采用双重被动双膜共振单元,拥有不错的音频表现,稍大的Revolve+承诺高品质低音表现。配备了NFC芯片,以便于更好的和智能手机等移动设备进行配对。内置锂电池,拥有16小时续航,集成麦克风,支持Siri和Google助手。整体尺寸104x104x184mm。
JBL Link 20
同样是2017年发布的智能音箱元老,它比Google Home更高更薄。Link 20仅采用黑色设计,采用坚韧的网眼织物包裹,两端饰有黑色塑料。音响包含最少的控件,考虑到Google智能助理可以帮助完成大多数功能。最重要的是,您可以找到播放/暂停和音量按钮,以及蓝牙配对按钮。
还有一个用于激活Google智能助理的物理按钮以及两个麦克风。当Google智能助理激活时,前脉冲上的四个LED指示它正在聆听。在前面的底部,Wi-Fi指示灯显示扬声器何时连接到网络。在背面,您可以找到电源按钮,电池寿命指示灯和麦克风的静音按钮。靠近底部,microUSB端口用于为电池供电和充电,位于翻盖下方,有助于防水。与大多数JBL扬声器不同,Link 20不包括辅助输入。
JBL Link 500
JBL Link 500智能音箱能够实现与谷歌Home类似的功能,而且音质也比较不错,性价比突出。它内置谷歌Assistant语音助手,通过点击Link音箱上的按钮或“OK Google”激活语音助手,并且还能用来控制音乐播放、查询天气和新闻等功能。同时它支持多房间扬声器控制,内置Chromecast技术,低音电源2×89mm,高音扬声器2×20mm,频率响应55Hz-22KHz(-6dB),信噪比大于80dB。
责任编辑:gt
