路由器需要断一下电才能使用的原因是什么应该如何解决
首先我们要先清楚一个概念,路由器其实是一台迷你版的电脑,它不只是一个将有线信号转为无线信号的没有技术的盒子。其实路由器有自己的CPU、内存和硬盘,只不过路由器的CPU、内存和硬盘储存量比较低,并且路由器的内存和硬盘都是闪存形式的。
在这样的情况下,我们类比生活中用的电脑,就会发现,平时用的电脑会出现死机的情况,所以路由器同样也会有可能出现死机的情况。细心的读者会发现,有时候路由器不能用的时候,如果你观察上面的指示灯,正常工作的绿灯会熄灭,或者是有一个红灯会开始闪烁,出现这种情况一个是因为网络不通,另一个就是因为路由器本身出现了死机的状况。
再说另一个问题,既然是CPU、内存,如果一台电脑使用的时间过长,内存里的残留文件过多,就会导致系统运行速度减慢,路由器也是同样的原理,关掉电源再打开就类似把电脑重启了一下,会清除一些无法清除的信息,加速运行。
还有的时候运行时间过长,导致内部发热,会导致CPU启动自我保护机制,这时候断一下电再打开会重启这个机制,加快运行。
这种事情的解决方法主要是买一些内存容量大的路由器,散热好的大品牌路由器。现在最先进的路由器已经有了在死机时自动重启的功能,省去了很多人工操作的部分。
