金属箔式应变片四臂电桥(全桥)的静态位移性能
一、实验目的:
了解金属箔式应变片全臂电桥的工作原理和工作情况,与实验一、二进行线性度灵敏度较。
二、实验原理:
应变片是粘贴式电阻应变计的简称,也有称作电阻应变片或电阻片。一般应变片由电敏感元件,基底和引线组成。在测量应变时,应变片用粘合剂粘贴在试件上,当试件受载荷后其表面产生微小变形,这时贴在其上的应变片的线栅亦随其发生变形。因为金属线材的应变效应,线栅的电阻发生变化,电阻变化率 △R/R的大小与应变片粘贴处试件的应变ε(L/L)的大小成比例,(注:R是应变片的原始电阻,△R是应变片的电阻变 值,L是线栅的纵向长度,△L是线栅的纵向变形。)如果用电测仪器测出电阻的变化,根据某一例常数,可得到试件的应变值。
三、实验内容:
1、根据图1的电路结构,将四片应变片与电桥平衡网络、差动放大器、电压表、直流稳压电源连接起来,组成一个测量线路(这时直流稳压电源应置于0伏档、电压表应置于20伏档)。此时四片应变片组成全桥。
 图1 |
2、转动测微器,将平行梁上中间的磁铁与测微头相吸(必要时松开测微器的固定螺钉,使之完全可靠吸附后,再拧紧固定螺钉),并使平行梁处于(目测)水平位置,再向上位移5mm ,使梁的自由端往上产生位移。
3、将直流稳压电源输出置于4伏档,调整电桥平衡电位器W1,使电压表指示为零,稳定数分钟后,将电压表量程置于2伏档后,再仔细调零。
4、往下旋动测微器,将梁的自由端往下产生位移,记下电压表显示的数值。每次位移0.5mm记下一个电压数值,将所记数据填入下表,根据所得结果计算灵敏度S。S = V/ X(式中 V为电压变化, X为相应的梁端位置变化),并作V — X关系曲线。
位移mm |
0.0 |
0.5 |
1.0 |
1.5 |
2.0 |
2.5 |
3.0 |
3.5 |
4.0 |
4.5 |
5.0 |
电压V |
四、 注意事项:
1、电桥单元上部所示的四个桥臂电阻(Rx)并未按装,仅作为组桥示意标记,表示在组桥时应外接桥臂电阻(如应变片或固定电阻)。四臂电桥的两片应变片应注意工作状态与方向,不能接错。
2、实验时应将低频放大器、音频放大器的幅度调至最小,以减小对直流电桥的影响。
3、实验过程中,直流稳压电源输出不允许大于4伏,以防应变片过热损坏。
4、不能用手触及应变片及过度弯曲平行梁,以免应变片损坏。
5、实验中用到所需单元时,则该单元上有电源开关的应合上开关,完成实验后应关闭所有开关及输出。
6、注意不能改变差动放大器增益和调零电位器。
五、所需单元和部件:
直流稳压电源、差动放大器、电桥、测微器、V/F表。
六、有关旋钮的初始位置:
直流稳压电源输出置于0伏档,V/F表置于V表,20伏档,差动放大器增益钮旋调至最大。
七、实验设备:
1、CSY — 型传感器实验仪。
2、示波器
八、实验报告:
1、如果不考虑应变片受力的方向,实验结果又会怎样。
2、比较单臂,半桥,全桥各种接法的灵敏度。
3、在同一坐标上描出V——X曲线。
