振动测量应用实例
电子实验
63人已加入
振动测量应用实例
一、实验目的:
  了解压电式传感器的工作原理和工作情况。
二、实验原理:
  压电式传感器是一种典型的有源传感器(发电型传感器)。压电传感元件是力敏感元件,在压力,应力,加速度等外力作用下,在电介质表面产生电荷,从而实现非电量的电测。
  所需单元和部件:
  1、压电式传感器,差动放大器,低通滤波器,低频振荡,V/F表。
  有关旋钮的初始位置:
  2、差动放大器增益旋钮置于中间,低频振荡器的输出端接“激振 II”,低频振荡器幅度旋钮置于最小, V/F表置于F表15Hz以上。
  注意事项:
  3、实验过程中,低频振荡器幅度旋钮不能过大,以梁振动时不碰撞其它器件为佳。悬臂梁振动频率不能过低(1-3HZ),否则电荷放大器将无输出。
三、实验内容:
  1、观察压电式传感器的结构,由PZT双压电陶瓷晶片、惯性质量快、压簧、引出电极组装于塑料外壳中。根据图1的电路结构,将压电式传感器,差动放大器,低通滤波器,双线示波器连接起来,组成一个测量线路,并将低频振荡器的输出端与频率表的输入端相连。
振动
图1
  2、当悬臂梁处于谐振状态时振幅最大,此时示波器所观察到的波形VP-P也最大。
  3、调整好示波器,低频振荡器的幅度旋钮固定至适中位置,调节频率与振幅,用示波器观察低通滤波器,调节时用频率表监测频率,用示波器读出峰峰值填入下表。
F ( H Z )
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
V P-P
四、实验设备:
  1、 CSY — 10型传感器实验仪。
  2、 示波器。
  仪器说明书:
  1、见附录。
五、实验报告:
  1、根据实验结果,可以知道梁的自振频率大至为多少。
  2、试回答压电式传感器与其它传感器的各自特点。
  3、由此可以得出结论:压电加速度传感器是一种对外力作用变化敏感的传感器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 振动
