音箱分频器的作用_音箱分频器电容的性能要求
  音箱分频器是什么
  音箱分屏器是一种组合式滤波器,可以将不同频段的声音信号区分开来,分别给予放大,然后送到相应频段的扬声器中再进行重放,使各频率的放音特性更加均衡一致。
  音箱分频器的作用
  分频器的功能则相当于音箱中的“大脑”,分频器对音质的好坏起到了至关重要的作用。使用分频器可以将高频信号送到高音扬声器中,低频信号送到低音扬声器中,使高、低频信号各行其道,尽可能的发挥各自扬声器的工作频带优势,以保证不同工作频段的扬声器充分发挥,使各频率的放音特性更加均衡。所以不难看出设计优良的分频器能够更好的发挥出单元的特性,来使得声音发挥出更好的素质。
  音箱分频器电容元件的性能要求
  分频网络是组合扬声器的重要组成部分,但是分频网络所使用的元件不同,将会造成对特性调整困准,并且音质也会产生差异,这是由于线圈或电容会产生损耗和失真的缘故。高保真扬声器系统(音箱)所用的分频网络元件,必须是经过仔细选择的元件。
  音箱分频网络用电容要求具有下列性能:
  (1)损耗要低
  为了得到正确的截止特性,并使通带内的损耗小,须使用串联电阻分量及漏电流都小的元件。
  (2)耐压及电流容量要充分大
  阻抗8欧姆输入功率10OW级的扬声器,直流耐压如在100V左右就已足够了。但是,对于分频网络,当声频电流从电容器中流过时,无论直流耐压多么高,电流容量小的电容器也会发热而被损坏。为了使电流容量大,需用低损耗并且热容量大、散热性能好的大型电容。
  (3)电容量、损耗及电荷附着特性等电性能须稳定
  电容特性变化时,与它相应,加到扬声器的信号会产生失真,必须使用特性不随所加电压、频率及温度等变化的、具有稳定绝缘特性和构造的电容。
  (4)要无感应型的元件
  这是为了得到正确截止特性以及瞬态特性优良的重要条件。
  但分频网络用的必须是大容量的电容,还必须是卷绕型的,它的引线的取出必须如图(a)所示。图(b)所示的构造是有电感分量的,以不用为好。
  电容元件的卷绕法及引线取出方法图示
  (5)电容的误差应小
  电容的电容量直接影响扬声器系统的输出声压频率特性及相位特性,所以必须使用电容量准确的电容。例如,具有12dB/倍频程衰减特性的滤波器,它的分频频率和衰减系数都与 1/根号C 成反比变化。通常使用误差为正负10%左右的电容。
  分频网络用的电容,在可听频段内及较低频率时,应当使用高精度的纯粹电容,所以电极间的绝缘物体应当是优良的电介质。
