如何选择音箱分频器
  如何选择音箱分频器
  1、根据音箱的喇叭单元组成决定分频器类型:
  音箱是高低音二分频还是高中低音三分频,就要对应的二、三分频器,可能还有特殊的音箱设计比如高、中、低、低音三分频四单元之类的可能还需要定制分频器;
  2、根据音箱功率确定分频器:
  分频器都有个功率适用范围,比如5~10W、10~30W、50~200W等等。分频器适合的功率必须大于等于音箱功率但不需要过大,否则有可能损坏分频器或音频功率在分频器上过度消耗,而大功率的分频器用在小音箱上又会增大资金投入;
  3、根据喇叭单元交叉频率确定分频器分频点:
  比如音箱低音喇叭频率范围是45Hz~1200Hz、中音喇叭是900Hz~5000Hz、高音喇叭是3500Hz~22000Hz,那分频器低音分频点在1000Hz~1100Hz、高音分频点4000Hz~4500Hz为宜。
  音箱分频器的结构
  音箱分频器采用了下图结构,具体分析:
音箱分频器
  连接高音喇叭的电路:让电流先流过电容器,阻止低频,让高频通过,并且喇叭与一个线圈并联,让线圈产生负电压,那么这个电压对于高音喇叭来说正好是一个电压补偿,于是可以近似地逼真还原声音电流。
  连接低音喇叭电路:电流先流过线圈,这样高频部分被阻止,而低频段由于线圈基本没有阻碍作用而顺利通过,同样,低音喇叭并联了一个电容器,就是利用电容器在高频的时候产生一个电压来补偿损失的电压,道理和高音喇叭端是一样的。
  可以看出,分频器充分利用的电容器和线圈的特性达到分频。但是,线圈和电容器在各自阻碍的频率段内终究还是消耗了电压的,所以电路分频器会损失一定的声音,其补偿措施也有很多,由于笔者知识不够,难以说的很清楚。而电子分频就解决了这个问题,当声音输入到功放之前就先分频,然后对不同的频段使用专门的放大电路进行放大,这样的话声音失真小,还原逼真。但是电路复杂,造价昂贵。
