电子调光台灯的组成_电子调光台灯的工作原理
  电子调光台灯的组成
  电子调光台灯由白炽灯、灯罩、蛇皮管、底座、球形旋钮、控制电路、橡皮线夹、电源线及电源插头等组成。
  白炽灯的作用是将电能转变成光能和热能,它主要由玻璃泡、灯丝、芯柱、灯头等组成。灯丝因细而软,它的中间各点由钼丝钩支撑。灯丝两端由内导丝支撑,内导丝与压在玻璃芯柱内的镀镁丝焊接在一起,镀镁丝起着密封和导电的双重作用。排气管与喇叭管封接处有一排气孔,在玻璃壳封口时其内空气由此排出,并由此充入惰性气体。电子控制电路的器件安装在线路板上,通过转动旋钮,可以调节灯光的强弱。
  电子调光台灯的工作原理
  白炽灯泡的灯丝一般由很细的钨丝绕成螺旋形,它有很高的熔点(3680K)和很低的蒸发率,可以在很高的温度(2400~2600K)下长期工作。电子调光灯的发光强弱是通过电子电路使流过灯丝的电流变化而实现的。改变流过灯丝的电流就能改变灯丝的工作温度,白炽灯泡发光强度便发生变化。
  图2.1.4是一常见电子调光灯电子控制电路的原理图。这是一个利用阻容元件构成触发电路的单向晶闸管调光灯电路,220V交流电经D1~D4桥式整流变成直流脉动电压,加到晶闸管SCR的阳极与阴极之间。RP、R与C2组成触发电路,直流脉动电压经RP、R向电容C2充电,当充至一定值时,晶闸管SCR开通,灯泡E通电发光。当加在SCR阳极与阴极之间的脉动电压过零时,SCR自然关断,电源又经RP、尺向C2充电,电路重复上述过程。调节电位器RP,可以改变C2的充电速率,所以能改变晶闸管SCR的导通角,从而使流经灯泡E电流的有效值发生变化,以达到无级调光的目的。该电路的优点是制作成本低,缺点是灯泡两端的电压会随温度及输入电压的变化而变化。
