电池容量单位_电池容量计算公式
电池
106人已加入
  电池容量单位
  电池容量的单位一般表示为安培·小时即A·H,且1A·h=3600C,这样为单位的电池容量一般都是某个已经确定的电池。我们在日常生活中,我们会经常问到手机的电池容量有多大,我们电动车的电池容量有多大等等问题,都是想要对某个特定设备的电池容量进行了解。然而每个电池的电池电压是确定的,我们通常不会去查看电池的实际电压的多少,更多的是了解我们所使用的电池的电池容量的多少,也就是安培·小时即电池容量的单位。
  不同的电池可能会有不同的电压,当出现电压的值不同的电池时,电池的容量单位就不能使用安培·小时来表示了,例如一个电压为12V的电池和另外一个电压为15V的电池,即使他们都有20AH,并且他们负载的供给相同,虽然设备都可以进行正常的工作,但是设备的工作时间是不相同的,因此电池容量的单位不能以安培·小时为单位,而应该用功作为电池容量的单位。功等于功率乘以时间也等于电流乘以电压乘以时间。
  电池容量的恢复
  由于电池的长时间使用会使电池的容量减少,我们可以通过一些方法将电池的容量进行恢复操作,下面就是使用激励法使得电池容量恢复的方法。
  第一步:首先要将电池内部的剩余电流全部消除使用,可以借助一些工具例如小灯泡等等,剩余电流完全释放的现象是小灯泡或者其他工具的灯丝出现发红的现象,在进行放电的过程中还要将电池的电压保持在0.9V以上。
  第二步:先对电池使用一些活化剂,然后再进行电流的充电操作,一直充到电池容量的1.5倍以后,再使用小灯泡进行放电操作。
  第三步:放电完成后,再次进行电流的充电操作,这次充到电池容量的1.2倍即可,然后再对电池进行放电操作。
  第四步:再做几次电池的充电和放电操作,充到小于电池容量的1.2倍,即可完成电池容量的恢复操作。
  电池容量计算公式
  UPS电池容量计算公式
  UPS具体放电时间计算公式如下:
  a. 基本公式:负载的有功功率&TImes;支持时间 = 电池放出容量&TImes;电池电压&TImes;UPS逆变效率其中:负载的有功功率 = 负载总功率&TImes;负载的功率因数,UPS逆变效率≈0.9,电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率,电池放电效率与放电电流或放电时间有关,可参照下表确定:
  b.计算公式:负载的有功功率×支持时间 =电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率 c.计算举例:例:负载总功率3000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压96V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。计算:3000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×96×0.9,得出:电池放出容量= 24.3(Ah)电池标称容量 = 24.3/0.6 = 40.5(Ah)结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池8块),如果选用12V/24Ah的电池,通过计算公式反推电池放出容量=24×0.6=14.4(Ah),3000(VA) ×0.7×1(h)=14.4(Ah)×电池组电压×0.9,得出:电池组电压=162V,至少需要12V/24Ah的电池12节。
  负载总功率2000VA,负载功率因数0.7,UPS电池电压72V,要求支持时间1小时,求应选用的电池容量。计算:2000(VA)×0.7×1(h) =电池放出容量 ×72×0.9,得出:电池放出容量= 21.6(Ah)电池标称容量 = 21.6/0.6 = 36.01(Ah)结果:可选用38Ah 的电池(12V/38Ah 电池6块),如果选用12V/24Ah的电池,通过计算公式反推电池放出容量=24×0.6=14.4(Ah),2000(VA) ×0.7×1(h)=14.4(Ah)×电池组电压×0.9,得出:电池组电压=108V,需要12V/24Ah的电池9节。
  电池数量×电池容量×逆变效率=电池电压×负载功率×时间
