电池容量和额定容量有什么区别
  电池容量
  电池容量是衡量电池性能的重要性能指标之一,它表示在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电池放出的电量(可用JS-150D做放电测试),即电池的容量,通常以安培·小时为单位(简称,以A·H表示,1A·h=3600C)。
  电池容量按照不同条件分为实际容量、理论容量与额定容量,电池容量C的计算式为C=∫t0It1dt (在t0到t1时间内对电流I积分),电池分正负极。
  电池容量一般以AH(安培小时)计算,另一种是以CELL(单位极板)几瓦(W)计算。(W/CELL)
  1.Ah(安培小时)计算,放电电流(恒流)I×放电时间(小时)T 。 例如7AH电池如果连续放电电流0.35A ,那么时间可连续20小时。
  2.充电时间以15小时为标准,充电电流为电池容量的1/10 ,快速充电会减少电池寿命。
  电池容量是指电池存储电量的大小。电池容量的单位是“mAh”,中文名称是毫安时(在衡量大容量电池如铅蓄电池时,为了方便起见,一般用“Ah”来表示,中文名是安时,1Ah=1000mAh)。若电池的额定容量是1300mAh,即130mA的电流给电池放电,那么该电池可以持续工作10小时(1300mAh/130mA=10h);如果放电电流为1300mA,那供电时间就只有1小时左右(实际工作时间因电池的实际容量的个别差异而有一些差别)。这是理想状态下的分析,数码设备实际工作时的电流不可能始终恒定在某一数值(以数码相机为例,工作电流会因为LCD显示屏、闪光灯等部件的开启或关闭而发生较大的变化),因而电池能对某个设备的供电时间只能是个大约值,而这个值也只有通过实际操作经验来估计。
  额定容量
  额定容量是指铭牌上所标明的电机或电器在额定工作条件下能长期持续工作的容量。通常对变压器指视在功率,对电机指有功功率,对调相设备指视在功率或无功功率,单位为VA,kVA,MVA。
  额定容量是指主分接下视在功率的惯用值。如在变压器名牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。
  充电宝额定容量和锂电池容量区别
  充电宝的容量是充电宝内多节锂电池的容量之和,一般说的锂电池是自己的锂电池的容量。普通的18650锂电池容量在2200——2600MAH,也有3000以上的,但价格很贵。网上购买的手电筒送的3500MAH的电池都是虚标的。有些充电宝标称容量是20000,甚至更高,我们根据其体积大小可以算出内部有几节18650,大概容量就可以计算出来了。
  1、通常的充电宝都以18650为电源,每节电池标称2200mAh,比如标称10000mAh的充电宝里面应该有五节18650电池。
  2、为什么充电宝外面都是标称的毫安时多为整数,比如五节2200mAh应该相加后得11000,但它的标称并不这按这个数字,我们必须弄清楚这每节电池的2200mAh是整节电池的总储存电容量,但是锂电的特性不容许你把电放到零,否则电池就提前报废,所以凡电池上都要安装保护芯片以防过充电和过放电,充电宝里的充电电路和升5V1A输出,都设计了保护电路。
  3、充电宝的电路板设计了过充过放保护电路,比如每节电池充足电为4v(我的表测量的),它的最低放电不得低于3.5V、当充电宝打开后就有升为5V1A为手机充电,一旦18650电量降为3.5V时,电芯保护截止,无法充电。
  这一说你就懂了,标称的电量与实际使用是两回事,虽然有电量但不可用。
