电池
碳性电池全称:中性锌-二氧化锰干电池(zinc-manganese dry battery),属于化学电源中的原电池,是一种一次性电池。
因为这种化学电源装置其电解质是一种不能流动的糊状物,所以也叫做干电池,这是相对于具有可流动电解质的电池说的。碳性电池不仅适用于手电筒、半导体收音机、收录机、照相机、电子钟、玩具等,而且也适用于国防、科研、电信、航海、航空、医学等国民经济中的各个领域。碳性电池主要用于低耗电电器,如钟表,无线鼠标等,大耗电电器应该用碱性电池,如相机,某些相机碱性也撑不住,那就需要用镍氢。
碱性电池亦称为碱性干电池、碱性锌锰电池、碱锰电池,是锌锰电池系列中性能最优的品种。适用于需放电量大及长时间使用。电池内阻较低,因此产生之电流较一般碳性电池更大,此类电池因不含汞,因此可随生活垃圾处理,无须刻意回收。
碱性电池是成功的高容量干电池,也是具性能价格比的电池之一。碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电解液。其特性上较碳性电池来的优异,电容量大。化学式为:Zn+MnO2+H2O→Mn(OH)2+ZnO。碱性电池在结构上采用于普通电池相反的电极结构,增大了正负极间的相对面积,而且用高导电性的氢氧化钾溶液替代了氯化铵、氯化锌溶液,负极锌也由片状改变成粒状,增大了负极的反应面积,加之采用了高性能的电解锰粉,所以电性能得以很大提高,一般的,同等型号的碱性电池是普通电池的容量和放电时间的3-7倍,低温性能两者差距更大,碱性电池更适用于大电流连续放电和要求高的工作电压的用电场合,特别适用于照相机、闪光灯、剃须刀、电动玩具、CD机、大功率遥控器、无线鼠标,键盘等。
碱性电池是碳性电池电量的4-7倍,价格是碳性的1.5-2倍。碳性电池适合用在低电流的电器上,如石英钟、遥控器等;碱性电池适用在高电流的电器上,如数码相机、玩具、剃须刀、无线鼠标等。
碳性电池的全称应该是碳锌电池(因为它一般正级是炭棒,负极是锌皮),也称为锌锰电池,是目前最普遍之干电池,它有价格低廉和使用安全可靠的特点,基于环保因素的考量,由于仍含有镉之成份,因此必须回收,以免对地球环境造成破坏。 碱性电池适用于需放电量大及长时间使用。电池内阻较低,因此产生之电流较一般锌锰电池为大,导电是铜棒,外壳是钢壳,安全可靠,无须回收。基于它环保,还有电流大的特点,所以但是现在碱性电池使用量更多一些。
关于漏液: 由于碳性电池的外壳是作为负极的锌筒,要参加电池的化学反应,所以时间长了肯定要漏液,质量不好的几个月就会漏液,碱性电池的外壳是钢,且不参加化学反应,所以碱性电池很少会漏液,保质期都在5年以上。
详细区别:
常用的5号(AA)、7号(AAA)碱性电池分别用LR6、LR03来标识型号,而5号、7号碳性电池则用R6、R03标识,无“L”。
碱性电池重量比碳性电池重,如5号碱电每支重约25克,而5号碳电每支重约18克。因为碱性电池的外壳是钢壳,碳性电池的外壳为锌。
此外在碱性电池的负极,也就是美哟吐出的那一端会有一圈凹槽(有时候被包住了,按一下就能发现),而碳性电池底部是平的,或者加一个垫片(拨开外衣就可以发现)。
