通信行业数据中心空调系统为什么大多采用水冷冷冻水系统?
如果问 “在数据中心建设中最复杂、最重要的环节是什么?”
估计很多人都会回答同一个答案--空调系统。
确实如此。
作为数据中心建设的核心环节
空调系统将向什么方向发展
在设计上如何顺应数据中心发展趋势
如何合理规划与设计空调系统
在保障数据中心安全运行同时取得最大化节能效果
这些内容一直是业内普遍关心的热点话题
然而,尽管空调系统是关乎数据中心能否实现安全、高效运行的重要环节,但是空调系统在实际应用和规划之间的巨大差异,往往会给数据中心用户带来很多困扰,这其中包括了适应性、可用性、PUE、温湿度均衡、耗水量等多个方面。
“运维复杂、耗水量大”是冷冻水系统的最大短板
近年来,在云计算、大数据的推动下,数据中心呈现出了爆发式的增长态势,而且规模也越来越大,动辄上十万平米的项目越来越多。在此背景下,数据中心建设和运行,也面临着投资大、能耗高、工艺复杂、安全等级及运维要求高的迫切需求。
针对全新的发展趋势,数据中心用户在选择空调方案时,就需要考虑很多方面,其中最重要的就是安全性,然后是节能性,此外还包括设备投资、运行维护等多个因素。
一直以来,在通信行业中大型数据中心的空调系统建设中,往往更多地采用水冷冷冻水系统。
与其他方案相比较而言
水冷冷冻水系统尽管在一些方面上拥有优势
但在可维护性、灵活性以及占地上均存在很大短板
尤其是用水量大、水资源消耗严重
而且面对复杂的管路系统
如果不具备专业的运维能力
系统会很难实现高效率运行
从而导致问题频发、效率低下
同时,面对数据中心不断增加的规模、无法预测的功率密度,势必会要求提高空调系统设计的适应性和灵活性。显然,在这种情况下,选择量身定制、简单易行的空调方案就显得非常重要。不仅如此,从环保的角度来看,数据中心建设也要审慎地应用水冷冷冻水系统,需要综合评估数据中心断水风险以及水资源消耗对环境的影响,并且要提高对WUE值的关注。
打破 “传统定势”的“无水极致节能”方案
目前,一些通信运营商也注意到了冷冻水系统建设及运行的一些弊端,在数据中心空调应用上开始采用替代方案。
比如,天津联通空港3号楼数据中心,就是将原先的风冷螺杆机组冷冻水系统,更换为维谛技术(Vertiv)提供的“无水极致节能”方案,从而打破了通信行业中大型数据中心只采用冷冻水系统空调方案的“传统定势”,为相同类型数据中心的空调系统建设提供了一个很好的范例。
天津联通空港3号楼数据中心
建筑面积8130平方米
拥有8个IDC机房、2个电力机房及2个电池室
在这些重要的场景中
全部采用了维谛技术(Vertiv)旗下的Liebert®PEX4超高能效精密空调
同时所有空调外机也全部采用了Liebert®VCC集中式冷凝器
Liebert®PEX4超高能效精密空调+Liebert®VCC集中式冷凝器的全面应用,为天津联通空港3号楼数据中心的运营带来了显著的应用效果,在多个层面实现了价值提升。
初始投资低:与传统冷冻水系统相比,维谛技术(Vertiv)的“无水极致节能”方案帮助客户大幅降低了初始投资成本。
能耗低:Liebert®PEX4超高能效精密空调采用送风温度控制、变负荷运行、整机全变频控制、高温自然冷、智能群控及热备份等技术,能够显著提高全年综合PUE水平。
安全性高:每台空调系统独立运行,任何一台机组的故障均不会影响机房的安全稳定运行。
扩容性好:与冷冻水系统主管路系统需一次全量建设相比,Liebert®PEX4超高能效精密空调可以根据机房的分期建设速度和负载分期投入运行,且不会出现其它大型冷却系统在部分负荷时“大车拉小车”的低能效现象。
运维成本低:方案的部署及系统运行具有较高的灵活性,而且系统简单,方便运维,无故障情况下只需定期巡检,有利于降低运维成本。
建设周期短:Liebert®PEX4超高能效精密空调采用整体模块化框架结构设计,不仅优化了气流组织,而且易拆解和方便搬运,能够实现快速部署。同时,Liebert®VCC集中式冷凝器安装也非常简单、快速,能够节省70%的占地面积,而且室内外机通过铜管连接,无冷冻水泵房、蓄冷罐、冷冻水管道等施工单元,使得工程建设更加简单。
正是基于如此突出的应用价值,天津联通空港3号楼数据中心通过应用维谛技术(Vertiv)的“无水极致节能”方案,圆满实现了项目建设的各项预期目标。
这其中,出色的节能特性无疑是方案的一大亮点。在第三方机构的严格测试中,天津联通空港3号楼数据中心在室外温度25°的条件下,100%负载率的实时PUE仅为1.275。
通过天津联通空港3号楼数据中心项目的成功实施,不仅证明了维谛技术(Vertiv)“无水极致节能”方案在可靠性、节能性、可维护性、施工部署、初始投资等方面都优于传统冷冻水系统,而且也为今后通信行业中大型数据中心空调系统的建设提供了新的方向。
