磨制金属试样需谨慎选择金相砂纸和金刚石磨盘
今日头条
1193人已加入
磨制金属及合金试样要谨慎选择金相砂纸和金刚石磨盘我们从这里说起。
研究金属及合金内部组织的重要方法之一是金相检验,金相检验的基础工作就是制备无划痕、无变形损伤的高品质金相试样表面,这样才能确保在金相显微镜下观察到材料内部真实的显微组织,获得可靠的数据和评定结论。对于金属及合金的试样制备,最重要的工序之一就是研磨,如何选择合适的金相砂纸或金刚石磨盘尤为重要,只有选择适用的研磨耗材,才能获得很好的工作效果并节约制样成本。我们从了解金相砂纸和金刚石磨盘在应用上的区别开始。
金相砂纸一般采用碳化硅研磨介质,耐水砂纸很普遍,研磨介质粒径从260μm-5μm。相对于金刚石磨盘更适用于硬度较低的金属及合金的试样研磨,一般情况下,当试样的硬度低于150HV时,或者硬度虽然高于150HV但延展性比较好的材料,采用金相砂纸是妥妥滴!因为这些特性的材料,用碳化硅金相砂纸研磨,能发挥砂纸快速材料去除的磨削能力,从而获得均匀的表面光洁度满足技术要求的试样,同时也更为经济。
金刚石磨盘的研磨介质为金刚石,粒径从240μm-6μm,其对于如热喷涂金属涂层、硬质合金等高硬度材料是相当适用的。因这类材料硬度高于150HV,用金相砂纸研磨如同隔靴搔痒,很难起到有效的磨削和去除效果,只有金刚石才能对其发挥强大的磨削能力,磨削效率也是金相砂纸无法相比的。
一张金刚石研磨盘可以替代至少100-200张碳化硅金相砂纸,而且适用金刚石磨盘研磨可以节省工序,用金相砂纸需要2到3个标号的金相砂纸研磨工序时,如果用金刚石磨盘一各标号的一个工序就可以满足研磨要求。金刚石磨盘有的更高的去除率、耐磨,而且使用寿命长。用金刚石磨盘研磨的试样边缘保持好,平整度也是相当的不错。
通过以上的了解、对比,如何选用就很简单了,对于磨制金属及合金试样要谨慎选择金相砂纸和金刚石磨盘只记住一点就行了。
金刚石研磨盘研磨:适用硬度在150HV以上的材料金相试样研磨;金相砂纸:适用硬度在150HV以下的材料,或者硬度虽然高于150HV但延展性比较好的材料试样研磨。只要记住这条原则,选择不会错。
fqj
