电池
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率)使用,可达到2000次。
同质量的铅酸电池是“新半年、旧半年、维护维护又半年”,最多也就1~1.5年时间,而磷酸铁锂电池在同样条件下使用,理论寿命将达到7~8年。
一、碳酸铁锂电池在不同的环境下会有不同的放电率:
首先小编要为大家介绍的是,碳酸铁锂电池它在不同的环境之下,会有不同的放电率,而最小的放电率可以达到0.5c,最大的放电率可以达到10c,而这种电池不管是哪一种放电率,在放电的过程当中都会是很平坦的,一般来说电压非常的平稳,几乎会保持不变,只有当碳酸铁锂电池发电快要结束的时候,才会发现它会有急剧的下滑现象,这就可以很有效的说明,碳酸铁锂电池它有非常好的放电特性这就说明它的真实寿命是非常长的。
二、碳酸铁锂电池在不同温度条件下的显示:
其次小编要为大家介绍的是,碳酸铁锂电池在不同调节的温度下,也会有不同的放电现象,我们就将温度设定到零下20度到40度以上,这时候大家会发现碳酸铁锂电池在23℃的时候,发电的容量可以达到100%,而在0℃的时候放电的量则会较为78%,也就是说他三铁锂电池在不同温度条件下它的放电率是不一样的,所以大家要估算碳酸铁锂电池的这事说明的时候,一定要将它保持在某一个特定的温度区域之中,这样的话估算出来的结果是比较好的,但就他在极限温度条件下的表现形式来看,碳酸铁锂电池真实的寿命是非常长的,可以达到570多次的放电循环。
三、碳酸铁锂电池放到零电压的实验:
将碳酸铁锂电池放到零电压的实验当中,大家就会发现,3天里电池的电充满之后,在这样的环境下循环往复的继续放电,发现它的容量会变化非常的小,这就说明它的容量恢复是非常好的。
最后,磷酸铁锂的生产在国外是有专利纠纷的,这也是国外电动汽车普遍采用三元正极材料锂电池的一个原因。
磷酸铁锂电池的寿命未必比铅酸电池长4-5倍,以现在技术含量比较高的铅酸电池来说,寿命达到5年没有问题。而锂电池由于负极材料石墨存在结构坍塌的问题,即使搁置五年不使用也会报废。不同质量的电池也没法比较,南孚和东方星可差得远着呢。
1、锂电池包内阻,尤其是极化内阻的不一致,使得个别电池在充放电过程中电压变化剧烈,从而导致整个电池组的变化剧烈;
2、单体超薄电池电压的不一致,将影响电池组的调峰能力,使得整体锂电池组放出的能量降低;
3、由于超薄电池工作中有放热和吸热过程,电池温度会不断变化,当过热时,会带来性能下降和安全隐患,事实证明,近年发生的电动汽车运营和测试起火的导火索都是因为过温保护不到位引起电池发热起火的,电池类型不但有锰酸锂,磷酸铁锂电池包也是如此;
4、容量是离散性中最严重的因素,容量不一致主要引起两个方面的性能问题,一是部分磷酸铁锂电池包会处于过充过放状态,导致燃烧、爆炸等不安全因素,二是低容量单体电池因为提早结束工作,影响到整个超薄电池组中其他单体电池的能量不能完全释放,从而引起整个锂电池组的寿命衰减。
5、电解液的氧化分解与界面反应.
