质量流量计故障排除基本步骤
今日头条
1193人已加入
质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表。在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体或者气体的质量流量。
现场液体质量流量计发生故障时可以根据测量参数的不同来分析故障所在,从而排除故障。
1. 当发现显示仪表工作不正常时,可以到现场检查同一直观仪表的指示值,如果它们差别很大,则很可能是液体流量计系统出现故障。
2.在分析检查现场液体流量计系统故障之前,要向现场操作工人了解生产的负荷及原料的参数变化情况,查看故障仪表的记录曲线,进行综合分析,以确定流量计的故障原因所在。
3.变化工艺参数时,发现记录曲线发生突变或跳到最大或最小,此时的故障也常在仪表系统。
4.故障出现以前仪表记录曲线一直表现正常,出现波动后记录曲线变得毫无规律或使系统难以控制,甚至连手动操作也不能控制,此时故障可能是工艺操作系统造成的。
5. 在分析现场流量计故障前,要比较透彻地了解相关仪表系统的生产过程、生产工艺情况及条件,了解仪表系统的设计方案、设计意图,仪表系统的结构、特点、性能及参数要求等。
分析现场液体质量流量计的故障原因时,我们要从现场仪表系统和工艺操作系统两个方面综合考虑、仔细分析,检查原因所在
