锂电池鼓包还能用吗_锂电池鼓包修复方法
锂电池
143人已加入
  锂电池鼓包还能用吗
  锂电池鼓包了是不建议再次利用,鼓包的过程中锂电池包容量已经下降,待机时间明显变短。严重的情况,会使待机时间特别短,甚至不能打电话,一拨打电话就重新启动等问题。这个时候一般需要更换电池,为了安全还是买块新的电池。
  当锂电池包发生了鼓包问题的时候,最好就不要继续使用这种出现了问题的电池了。因为电芯发生了膨胀,当膨胀到了一定的限度就可能引发爆炸,非常危险。为了自身的安全,最好还是当发现锂电池包出现了鼓包现象就尽早将其更换掉。锂电池质量差,充电时间过长所致。电池充鼓不可继续使用,尽快更换新电池。
  锂电池鼓包会爆炸吗
  不暴晒,不遇高温通常不会爆炸。但是这样的锂电池最好不用,因为此时这块电池的危险很大。
  锂电池包涨起来为充电时过度充电,电池内部化学特性发生变化,产生气体导致,一般聚合物软包电池过充会“鼓包”,要是钢壳电池的话会爆炸的。锂电池在漏电或者损坏的情况下就有可能发生爆炸,建议不要再次使用该电池,换替代电池使用。
  锂电池鼓包修复方法
  1、当电池鼓包后,我们首先将电池用保鲜膜将电池密封包好,然后放进冰箱降温半小时左右。
  2、将温度降低后的电池取出,然后将电池表面包装纸然揭开。
  3、然后用针在锂电池包表面扎一个小孔儿。
  4、用手指按压,排出电池内的气体。
  5、用胶带封上气孔儿。
