口香糖充电电池容量_口香糖充电电池分类
电池
106人已加入
  口香糖充电电池容量
  容量是指电池存储电量的大小。电池容量的单位是“mAh”,中文名称是毫安时(在衡量大容量电池如铅蓄电池时,为了方便起见,一般用“Ah”来表示,中文名是安时,1Ah=1000mAh)。若电池的额定容量是1300mAh,如果以0.1C(C为电池容量)即130mA的电流给电池放电,那么口香糖充电电池可以持续工作10小时(1300mAh/130mA=10h);如果放电电流为1300mA,那供电时间就只有1小时左右(实际工作时间因电池的实际容量的个别差异而有一些差别)。这是理想状态下的分析,数码设备实际工作时的电流不可能始终恒定在某一数值(以数码相机为例,工作电流会因为LCD显示屏、闪光灯等部件的开启或关闭而发生较大的变化),因而电池能对某个设备的供电时间只能是个大约值,而这个值也只有通过实际操作经验来估计。
  口香糖充电电池分类
  镍镉电池
  (Ni-Cd,Nickel-Cadmiun Batteries):镍镉电池是最早应用于手机、笔记本电脑等设备的电池种类,它具有良好的大电流放电特性、耐过充放电能力强、维护简单。镍镉电池最致命的缺点是,在充放电过程中如果处理不当,会出现严重的“记忆效应”,使得服务寿命大大缩短。此外,镉是有毒的,因而镍镉电池不利于生态环境的保护。众多的缺点使得镍镉电池已基本被淘汰出数码设备电池的应用范围。
  镍氢电池
  (Ni-MH Batteries):镍氢电池是早期的镍镉电池的替代产品,它是目前最环保的电池,不再使用有毒的镉,可以消除重金属元素对环境带来的污染问题。镍氢电池具有较大的能量密度比,这意味着可以在不为数码设备增加额外重量的情况下,使用镍氢电池能有效地延长设备的工作时间。同时镍氢电池在电学特性方面与镍镉电池亦基本相似,在实际应用时完全可以替代镍镉电池,而不需要对设备进行任何改造。镍氢电池另一个优点是:大大减小了镍镉电池中存在的“记忆效应”,这使镍氢电池可以更方便地使用。
  锂离子电池
  (Li-ion,Lithium Ion Battery):锂离子电池具有重量轻、容量大、无记忆效应等优点,因而得到了普遍应用——如今的许多数码设备都采用了锂离子电池作电源,尽管其价格相对来说比较昂贵。锂离子电池的能量密度很高,它的容量是同重量的镍氢电池的1.5~2倍,而且具有很低的自放电率。此外,锂离子电池几乎没有“记忆效应”以及不含有毒物质等优点也是它广泛应用的重要原因。另外请注意锂电池外部一般标有英文7.2V lithiumion battery(锂电池)或7.2V lithium secONDAry battery(锂二次电池)、7.2V lithiumion rechargeable battery(充电锂电池),所以用户在购买电池时一定要看清电池块外表的标志,防止因为没有看清电池类型而将镉镍、氢镍电池误认为锂电池。
  碱锰充电电池
  是在碱性锌锰电池的基础上发展起来的,由于应用了无汞化的锌粉及新型添加剂,故又称为无汞碱锰电池。这种电池在不改变原碱性电池放电特性的同时,又能充电使用几十次到几百次,比较经济实惠。
  锂聚合物电池
  (Li-polymer,又称高分子锂电池):具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合各种产品的需要,制作成任何形状与容量的电池。该类电池可以达到的最小厚度可达0.5mm。
  燃料电池
  是一种将氢和氧的化学能通过电极反应直接转换成电能的装置。具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。电池工作时需要连续地供给活物质(起反应的物质)——燃料和氧化剂,这又和其它普通化学电池不大一样。燃料电池的优点是能量转换效率高、可靠性高、工作时无噪声、无尘埃、无辐射,是一种清洁的能源。这种小型设备可以为手机、笔记本电脑、PDA 和其他一些便携设备提供能量,和如今所使用的锂离子电池相比,重量只相当于原有锂离子电池一半的燃料电池就可以提供约4倍的电池能量。不过这样的设备如今还处于试验当中,估计要到2004年才能大规模投产后才能进入市场。(此电池还没有应用到随身听里,如果应用,相信随身听的时间可以得到翻天覆地的增加)。
  口香糖充电电池保养
  (1)用合适的电池:
  在更换电池时,在使用随身听的时候要注意机器表注的电池型号和尺寸。不要将旧电池和新电池混用,也不要使用不同型号或不同品牌的电池。
  (2)清洁电池槽的正负极触点:
  由于灰尘和污物会影响导电的效果,你需要偶尔清洁电池槽内的正负极金属触点。一块橡皮就能取得很好的效果(注意其他地方不要被橡皮屑弄脏)。
  (3)及时更换:
  在看到提示“电量不足”时就要及时更换电池。(一般是对使用非充电类电池)不要加热电池以延长其使用寿命或对任何不可充电池进行充电。
  (4)遭遇严寒:
  在极度寒冷的天气下尽量避免电池互外出现,注意电池外面的温度。
  (5)低温存放:
  将电池存放在低温环境中可以减缓电池的自身放电率,但要注意在使用前避免露水。不要在高温环境中存放电池,特别是在湿度,和温度差很大的时候,有为不要更换电池,一方面是考虑随身听的电路,另一方面是考虑到电池本身的寿命,内部储电介质情况考虑,直接影响到电池的寿命。
