USB4将引领行业变革,它的优势是什么
连接器
699人已加入
(文章来源:快科技)
USB4由于使用了双通道传输,所以理论上最高传输速度可以达到40Gbps,这相比起上代的USB 3.2提升了整整一倍有多。但值得注意的是,据tom's Hardware对USB推广组织CEO Brad Saunders的访问内容,除了最高40Gbps传输速度外,USB4另外还有10Gbps和20Gbps这两种速度,比较便宜的手机及笔记本计算机应该会使用以上其中一种,而非最高的40Gbps。
可兼容雷电3设备,听到这个相信大家都会很兴奋,因为目前并非所有笔记本计算机都有雷电3接口,有这个接口的会比较贵。而在将来,有USB4的笔记本也可以通过外置的雷电3显卡来打游戏了。但是这里有两个可能存在的问题,第一,能兼容雷电3并不是USB4的其中一个强制要求,厂家可以自行选择到底要不要在他们的USB4里加入这个兼容功能,所以很有可能手机和平板计算机上的USB4接口不会兼容雷电3。
第二,目前Intel对于所有宣传自己是兼容雷电3的装置都会收取一定的费用来为它们测试「贴牌」,不过这应该不会是大问题,因为毕竟随着USB4的到来,使用雷电3的成本会大大降低(Intel把雷电3协议给了USB推广组织,除非把测试贴牌费增加了)。另外,厂家也可能会想出其他新方法来告知消费者自家的装置兼不兼容雷电3。
除了上述的升级外,USB4相比USB 3.2也有一些其他的好处,其中一之是动态资源分配。众所周知,Type-C接口允许输出画面到DisplayPort或HDMI。假设你要同时从Type C接口输出视频,又要把文件复制到外部装置上,而输出视频只需要其中15 Gbps的带宽,复制文件到外部装置需要剩下的25 Gbps的带宽的话,以目前USB 3.2的标准是没有足够的灵活性去分配带宽的。但是,在USB4当中,动态分配带资源可以把两者所需的带宽合理分享,避免出现一边不够用,一边用太多的情况。
USB电力传输是一种能够为装置快速充电的技术,从2012年首次推出到现在为止,也只有部分的装置支持USB PD,没有让人真正感觉到「快充」的快感。不过这一情况随着USB4的到来要改变了,因为所有USB4的接口都必须要符合USB电力传输的要求。要注意的是,即便一部装置上的USB4端口符合USB电力传输的要求,装置本身不一定会支持这个功能,因此也有可能出现充电比较慢的情况,即便理论上来说USB电力传输可以提供最多100W的功率。
那看到这可能有人会问了,USB4跟以前的USB接口兼容吗? 好消息是根据历代USB的优秀传统,是可以的。除了USB 1.0和1.1,这两个历史古董就让它们安息吧。话虽如此,如果你把USB4接到一个USB 2.0装置上,那它最快也只能够到达USB 2.0的上限,也就是480Mbps,不会突然「唰」一声就变快了。
另外,不同于USB 3.2端口用USB 3.1 Gen 2的线材就可以达到全速,这次USB4需要用全新的USB4 线材才可以达到40 Gbps。而且,如果你想要用到USB4的雷电3兼容性的话,你也需要有一条雷电3的线材才行。
      (责任编辑:fqj)
