什么是lvds信号
电子常识
2686人已加入
什么是lvds信号
LVDS:Low Voltage Differential Signaling,低电压差分信号。
LVDS传输支持速率一般在155Mbps(大约为77MHZ)以上。
LVDS是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。
IEEE在两个标准中对LVDS信号进行了定义。ANSI/TIA/EIA-644中,推荐最大速率为655Mbps,理论极限速率为1.923Mbps。
LVDS信号传输组成
图1 LVDS信号传输组成图
LVDS信号传输一般由三部分组成:差分信号发送器,差分信号互联器,差分信号接收器。
差分信号发送器:将非平衡传输的TTL信号转换成平衡传输的LVDS信号。通常由一个IC来完成,如:DS90C031
差分信号接收器:将平衡传输的LVDS信号转换成非平衡传输的TTL信号。通常由一个IC来完成,如:DS90C032
差分信号互联器:包括联接线(电缆或者PCB走线),终端匹配电阻。按照IEEE规定,电阻为100欧。我们通常选择为100,120欧。
评论(0)
发评论
cll6200 2017-12-09
1 回复 举报
香港众鑫微电子专注代理各种视频转接芯片,深圳常备现货的可开17%发票,量大价优有需要请联系陈小姐:13724376200,TTL转LVDS(GM8285C) LVDS转TTL(GM8284DD) AHD芯片RN6572,LVDS转EDP(LT8911) MIPI转EDP(LT8911B) 还有各种转HDMI VGA CVBS RGB LVDS TYPE-C ISP DP USB可以来电咨询 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lvds
