电池
1、锂电池组制造水平的问题,电极涂层不均匀,生产工艺比较粗糙;
2、短路的剧烈反应,生成大量的热,进而导致电解质分解气化,锂电池就鼓起来了;
3、另外聚合物锂电池组长时间不用也会发生鼓包的现象,因为空气在一定程度上是导电的,因此,放的时间过长就相当于电池的正负极直接接触,进行了慢性的短路。
4、锂电池充电器质量低劣的原因。充电器采用劣质板材,翻新或低劣元器件,发热,参数漂移不精准,使充电限压失控,致使锂电池内部气体挤压导致电池外壳变形充鼓发裂甚至爆炸。
5、充电时间过长。如果过度充电会导致大量气体冲刷极板,导致锂电池组内部活性物质脱落,缩短电池寿命,使电池失水速度加快,影响电解液的分解,使电池温度升高,使之充鼓!
一、准备工作
找一个通风的地点,准备好待处理的聚合物锂电池组、剪刀、票据夹、牙签、705透明硅橡胶、透明胶带、注射器、带一段塑料管的输液针头(必须是最小号的);
二、抽气准备
将注射器与输液针头连接好,手持针头在锂电池组封口处找个合适的位置扎进去,然后用胶带固定针头保持不移位,用牙签取少量705硅橡胶涂在针头附近,防止漏气。
三、抽取气体
拉动注射器抽取电池内气体,抽满一管后,用票据夹夹住针头的塑料管,将注射器与针头分离,排出气体(电池内的气体虽然无毒,但味道很难闻,所以要找个通风的地点),然后再将注射器与针头连接,反复操作。
四、密封
经过多次操作,电池的封装铝膜会逐渐收紧并紧贴电池本体,聚合物锂电池组也会变得非常硬。在无法抽出气体,电池内部接近真空状态后,用夹子夹住针头后的塑料管,用剪刀剪一小片(1CM见方)透明胶带,贴在针孔处,压紧后拨针,操作完毕。
五、质量检查
由于针孔非常小,又有硅橡胶和透明胶带密封,气体不会再进入电池。过几小时待硅橡胶固化后,对锂电池组进行测试,先用较小电流完全充放电几次,如不再出现鼓气的问题,即处理完成。如果仍有气体产生,可再按上述流程,再操作一次,如仍无法解决,说明电池已经报废。本人在购物网上低价购进的十余块鼓气聚合物锂电池,经过上述处理,均已恢复正常使用,效果很好。
归结起来,对锂电池包在使用中的充放电问题最重要的提示是
1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行;
2、当出现机器电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在机器正常使用中锂电池会自然激活。如果执意要用流传的“前三次12小时长充电激活”方法,实际上也不会有效果;
4、如果你有多块聚合物锂电池包都鼓了,那应该是你使用的充电器的截止电压与电池不匹配,建议更换;
5、备用聚合物锂电池如果长期不用的话,建议不要充饱了电保存,最好是保留60%左右的电量。
