UPS铅酸蓄电池电解液配制方法及注意事项
电池
106人已加入
  电解液在蓄电池里的作用
  1、起到电化学反应的作用
  电瓶放电时,电极板吸收电解液中的硫酸,释放电能,没有电解液,电瓶是不能放出电能的,电瓶充电时,电极板释放出放电时吸收的硫酸,使电极板恢复到初始状态;
  2、起到导电的作用
  电瓶的正负电极板是互相绝缘的,没有电解液就不能形成电流回路,而电解液是由不导电的纯蒸馏水加入硫酸配制成的,蒸馏水加入硫酸后就成了能导电的媒质,电瓶正负电极板之间才能够在外电路挂上负载,形成完整的电流回路时,电流才能够在电瓶内畅通,有电流通过电极板才能产生电化学反应,充电或放电。
  UPS铅酸蓄电池电解液配制方法
  (1)配制蓄电池电解液的容器可应选择耐酸的玻璃陶瓷、硬橡胶或铅质的容器
  (2)支全防护。配制电解液时,操作人员必须穿戴防护眼镜、防酸手套、橡胶围裙以及高腰胶靴,以防烧伤。一旦硫酸溅到衣服上,应立即用10%的苏打溶液(碳酸钠)浸湿,然后用清水冲洗。
  (3)配制操作方法。按需要的电解液,根据混合比计算出蒸馏水与硫酸的数量。
  (4)按计算出的蒸馏水量用量筒量出后倒入配制电解液用的耐酸容量中。
  (5)量出需用量的硫酸,缓慢地将其徐徐地加入水中,并不断用玻璃棒或塑料棒搅拌,以使两者混合均匀,迅速散热。
  (6)配好的电解液,若温度过高,则应将其静置冷却到室温时才可使用。
  UPS蓄电池电解液配置注意事项
  绝对不能把水倒入浓硫酸中,因为剧烈的热运动容易造成硫酸飞溅伤人;
  配制过程必须佩戴橡胶手套、头盔和眼睛以及防护服装;
  飞溅了硫酸在身上,必须立即用水冲洗,若是进入眼睛,冲洗后必须就诊;
  配制后立即搅拌散热;
  配制容器以及搅拌棒不得用金属器具;
  刚配制的溶液温度很高,不可马上注入蓄电池内,要等温度降到40℃以下,再测量溶液浓度并进行调整到标准值,再加入蓄电池内。
