新品快讯
MAX9773 超低EMI、1.8W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器
MAX9773概述
MAX9773第3代、超低EMI、立体声D类音频功率放大器具有AB类放大器的性能和D类放大器的效率。MAX9773能够向4Ω负载提供每通道1.8W的功率,效率超过90%。在所有可能的瞬变条件下,有源辐射限制(AEL)电路主动控制输出FET的栅极跳变,大大降低EMI。AEL防止了传统D类放大器中感性负载自激所引起的高频辐射。零死区时间(ZDT)使输出FET能够同时切换,而不会产生交叉传导,从而保持了当前最高水平的效率和THD+N性能。拥有专利的扩频调制技术不需要传统D类器件的输出滤波。这些设计理念减少了应用电路的元件数量,可有效延长电池寿命。
MAX9773提供两种调制方案:固定频率(FFM)模式和扩频(SSM)模式,扩频模式进一步降低了EMI辐射。MAX9773的振荡器可通过SYNC输入与外部时钟同步,从而允许多个Maxim D类放大器的同步工作。同步输出(SYNC_OUT)能够用于需要更多通道的主-从架构。MAX9773采用全差分结构、全桥接负载(BTL)输出,具有全面的咔嗒/噼噗声抑制功能。器件通过两个增益选择输入,设置12dB、15.6dB、20dB和26dB增益,进一步减少了外部元件数量。
MAX9773具有80dB的高PSRR、小于0.1%的THD+N和大于88dB的SNR。短路和热过载保护防止器件在故障状态下受到损坏。MAX9773采用24引脚薄型QFN-EP (4mm x 4mm x 0.8mm)和20焊球UCSP™ (2mm x 2.5mm x 0.6mm)封装。MAX9773工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
MAX9773关键特性
MAX9773应用/使用
蜂窝/多媒体电话
手持式游戏控制台
MP3播放器
笔记本电脑
MAX9773应用电路
