轧钢测径仪的保养说明
测量仪表
1527人已加入
轧钢生产中,外径作为检验质量的标准之一,一直是钢材生产中的重要检测项目之一,随着自动化水平的不断提高,对质量要求日益严格,轧钢测径仪作为自动化的外径检测设备,得到越来越多轧钢生产厂家的关注和青睐。
轧钢测径仪作为精密测量仪器,在日常使用过程中必须善于保养,这样才能保证测径仪安全高效的使用,使其长时间高效率的进行在线检测。
安装位置
对于安装位置的选择,要在需要测量区域位置,尽可能的选择环境较好的区域安装,另外待安装的地面要保持平整。
定期更换空气滤芯
测径仪的供风设备包括高压鼓风机和空气过滤装置两部分。空气过滤装置安装在鼓风机的进风口,阻止灰尘进入鼓风机和测量车内。空气过滤装置内置320×500空气滤芯一套,滤芯需要时常清理和及时更换。清理滤芯的步骤如下:1.先将鼓风机停机,打开滤芯的锁扣取出滤芯;2.手持滤芯的两端,一边使滤芯旋转一边将滤芯在地上轻轻地磕摔,把滤芯上的浮尘磕落到地上;3.用压缩空气喷嘴顺着滤芯沟槽的方向吹2至3遍,把未磕落的灰尘吹净;4.将滤芯装入空气过滤装置,压上锁扣。空气滤芯一般两周清理一次。
为保证鼓风机的供风量,当空气滤芯无法清理干净时应及时更换,一般半年更换一次。空气滤芯的清理和更换周期与现场环境有关,可根据车间环境自行调整。
安装完成后,请勿频繁移动
在棒材测径仪安装完成后经常随意移动,这样有可能会导致测径仪内部元器件发生偏移。因此安装后,除非必要不要进行剧烈撞击与移动。
禁止随意拆卸产品配件
在测径仪使用中尽量不要随意拆卸产品内部配件,拆卸后可能会导致产品使用故障。
视窗镜片的维护
视窗镜片是保护光学镜头免受污染和损伤的光学平镜片,它的污染和破损会直接影响光学系统的测量结果。根据现场环境的清洁程度,在测径仪运行正常情况下应该每2~3周对视窗镜片进行一次检查和维护。
        责任编辑:wv
