电动车磷酸铁锂电池组修复方法和激活方法
电池
106人已加入
  磷酸铁锂电池
  磷酸铁锂电池是锂离子电池的一种,是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。特点是安全稳定性强、耐高温、循环性能好。和三元锂电池一样,磷酸铁锂电池理论寿命同样超过2000次充放电循环,即使一天一充,也能维持五年多时间。一般来说日常家用为三天一充,也能用八年左右。不过由于磷酸铁锂电池低温性能较差,所以在南方地区,磷酸铁锂电池的寿命会相对更长。
  电动车磷酸铁锂电池组修复方法
  1、重新配组
  整组磷酸铁锂电池损环以后,我们往往对电动车锂电池组进行充放电检测,在检验中往往会发现一组电池中有50%的电池并没有损坏。其原因也就是在串连电池组中,个别的电池落后形成整组电池功能下降,以至于整组电瓶功能下降。
  2、补水
  对电动车锂电池使用了4个月左右的电池进行一次补水,可以延长电池的使用寿命,延长时间平均达到3个月以上。应该注意的是,每次补水以后,电池都利用处于过充电状态把电池由准贫液转为贫液状态,而这个过充电对提高电池容量是有好处的。
  3、消除硫化
  采用磷酸铁锂电池修复设备,对电池进行消除硫化的处理。
  电动车磷酸铁锂电池组激活方法
  电动车磷酸铁锂电池不像以前的镍氢电池那样激活,锂电池充满电就正常使用就可以了。另外,锂电池可以随用随充的,不像镍氢电池那样必须电量使用完才能充电。其实磷酸铁锂电池电动车激活并不需要特别的方法,在电动车行驶中锂电池会自然激活。因为锂电池无记忆效应,可以随时充电。所以您要养成用后就及时充电的好习惯,这样可以使电池寿命延长3-5倍。
  第一种激活方法就是找一组与原电池同型号的电动车磷酸铁锂电池,并将其与这组无法充电的电池并联,让好电池放电给无法充电的电池,经过几个循环并联充电,有一定几率可以重新激活电池。
  第二种激活方法就是用小型号充电器给这组锂电池组先充电,然后再换原来的充电器继续充电。例如无法充电的电池是60V,可先用48V的充电器先给其充电,再换用原来的60V的充电器进行充电,这样也有一定几率可以激活。
  第三种激活方法就是可尝试快速充电一到两小时,并用专业检测仪电压是否有升高,如有升高,可选择用原装充电器继续充电,这样就可以激活电动车锂电池。
  如果电动车锂电池亏电比较严重,那么,紧靠激活电池是起不了作用了,只有通过换电池才能解决充电问题。
